发现有些example编译不过
242|4
houcs|  楼主 | 2019-2-14 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照FX3 PROGRAMMERS MANUAL说明,安装完毕,IMPORT后,发现有些example编译不过
liuzaiy| | 2019-2-14 16:25 | 只看该作者
举个例子?
houcs|  楼主 | 2019-2-14 16:27 | 只看该作者
比如: cycx3_uvc 和cycx3_rgb24都出错,而且打开工程,发现找不到类型 int32_t , uint8_t ,符号 CX3_UVC_HEADER_EOF 在哪定义的
pangb| | 2019-2-14 16:30 | 只看该作者
看看是否是最新的FX3 SDK,卸载老版本SDK,再安装新版本的试一下。
houcs|  楼主 | 2019-2-14 16:34 | 只看该作者
嗯,我试下
