按键没反应
958|31
jiahy|  楼主 | 2019-2-14 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
     unsigned int t;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     P3DIR&=~BIT4;
     P2DIR|=0XFF;
     P2OUT=0XFF;
       while(1)
          t=key();
          if(t)
          P2OUT=0;
spark周| | 2019-2-14 17:26 | 只看该作者
没返回值?
liliang9554| | 2019-2-14 17:31 | 只看该作者
不会没有上拉电阻吧?
午夜粪车| | 2019-2-14 17:38 | 只看该作者
嗯,也没有看到设置输入上拉电阻
jiahy|  楼主 | 2019-2-14 17:41 | 只看该作者
嗯,好像key()根本就没返回值
zhaoxqi| | 2019-2-14 17:44 | 只看该作者
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
huangchui| | 2019-2-14 17:47 | 只看该作者
估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
jiajs| | 2019-2-14 17:51 | 只看该作者
看下你的硬件IO接口的中断功能是否能产生中断功能?
zhanghqi| | 2019-2-14 17:54 | 只看该作者
这个没用中断功能的话,就是进行IO口的检测了,这个是玄幻检测实现的
wyjie| | 2019-2-14 17:59 | 只看该作者
这样的话需要看下你的Io口是否设置成了输入检测的
chenci2013| | 2019-2-14 20:56 | 只看该作者
没有反应是什么意思呢?
biechedan| | 2019-2-14 20:56 | 只看该作者
这个应该硬件的问题。
wangdezhi| | 2019-2-14 20:56 | 只看该作者
执行的速度太快了吧
isseed| | 2019-2-14 20:57 | 只看该作者
没有延时函数把
xietingfeng| | 2019-2-14 20:57 | 只看该作者
是无法读取寄存器吗?
suzhanhua| | 2019-2-14 20:57 | 只看该作者
看不出什么原因造成的
mituzu| | 2019-2-14 20:58 | 只看该作者
你的硬件是怎么设计的呢?
hellosdc| | 2019-2-14 20:58 | 只看该作者
配置的IO的代码呢?
uiint| | 2019-2-14 20:58 | 只看该作者
这个可以查看一下寄存器
gygp| | 2019-2-14 20:59 | 只看该作者
按键接的IO是否正确?
