ACC的用法
714|15
zhaoxqi|  楼主 | 2019-2-14 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
liliang9554| | 2019-2-14 17:44 | 只看该作者
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
C里面一般不要去操作寄存器
heweibig| | 2019-2-14 17:48 | 只看该作者
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看。
liliang9554| | 2019-2-14 17:51 | 只看该作者
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等),你就得考虑后果。
wuhany| | 2019-2-14 17:54 | 只看该作者
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。。
结果好像改成for(i = 0; i < 8; i++)就没事了。。。- -
lizye| | 2019-2-14 17:59 | 只看该作者
没听说过用C还要用ACC的
spark周| | 2019-2-15 07:59 | 只看该作者
你可以看下编译的汇编程序找找问题
jiahy| | 2019-2-15 08:02 | 只看该作者
这好像是51中的芯片,51中才有ACC这个寄存器的。
dengdc| | 2019-2-15 08:06 | 只看该作者
51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
jiahy| | 2019-2-15 08:09 | 只看该作者
怎么不用宏定义来实现呢
jiaxw| | 2019-2-15 08:12 | 只看该作者
这个是单片机51的吗?
dengdc| | 2019-2-15 08:15 | 只看该作者
ACC是51中的累加器
jiaxw| | 2019-2-15 08:18 | 只看该作者
你直接通过宏定义判断不行吗?
午夜粪车| | 2019-2-15 08:21 | 只看该作者
这个应该是51里面的实现方法吧。
wuhany| | 2019-2-15 08:24 | 只看该作者
ACC是什么,是汇编的吗
zhaoxqi|  楼主 | 2019-2-15 08:27 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
