[其它应用]
正常不是应该为1/128K=8US左右吗?
439|10
tian111|  楼主 | 2019-2-14 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码选项中选择128K内部RC,1分频
通过P4_4=1;_nop_(); P4_4=0;的方式用示波器抓波形,发现_nop_指令的时间为32us左右。
songqian17| | 2019-2-15 07:57 | 显示全部楼层
什么思路啊
tian111|  楼主 | 2019-2-15 08:01 | 显示全部楼层
由于对时序要求严格,所以想搞清楚
chenho| | 2019-2-15 08:04 | 显示全部楼层
楼主别忘了:
P4_4=1;   P4_4=0;
这也是要时间执行的, 而且时间比 nop 更长哦
tian111|  楼主 | 2019-2-15 08:08 | 显示全部楼层
恩,是的。
不过怎么去看某个具体语句的系统周期呢?
gongche| | 2019-2-15 08:11 | 显示全部楼层
不懂了,帮顶吧
tian111|  楼主 | 2019-2-15 08:14 | 显示全部楼层
嗯,好的
bqyj| | 2019-2-15 08:17 | 显示全部楼层
楼主用的什么型号的单片机呀!貌似我没有用过啊!
wenfen| | 2019-2-15 08:21 | 显示全部楼层
是的。。P4_4=1;   P4_4=0; 这也是要时间执行的, 而且很重要的。
tian111|  楼主 | 2019-2-15 08:23 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
congfenglong| | 2019-2-15 08:24 | 显示全部楼层
软件仿真看看你这三条指令到底有多少汇编代码,就知道实际执行多少指令了
