LED灯有很明显的闪烁
325|11
jiaxw|  楼主 | 2019-2-15 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是180W输出功率的恒压12V电源,9个1W灯珠灯条接10根(1根)的时候,控制我的输出端,只要不是100%输出情况下,LED灯都有很明显的闪烁,请问是什么问题。
午夜粪车| | 2019-2-15 08:21 | 只看该作者
难道是大功率LED灯不能够使用恒压电源?
wuhany| | 2019-2-15 08:24 | 只看该作者
你的控制使用PWM波吗   应该不是功率和电源的问题
jiajs| | 2019-2-15 08:27 | 只看该作者
明显闪烁如果是用PWM控制的话   应该是频率的问题
jiajs| | 2019-2-15 08:29 | 只看该作者
建议将频率提高一点
jiaxw|  楼主 | 2019-2-15 08:32 | 只看该作者
之前将频率调整到400hz左右,还是出现,然后又调回到170hz左右,还是有。就是担心比较大的功率与使用恒压源有关系。
wyjie| | 2019-2-15 08:36 | 只看该作者
这就有可能了   但是感觉功率一点也不大啊
heweibig| | 2019-2-15 08:38 | 只看该作者
能否换个电源试试
jiaxw|  楼主 | 2019-2-15 08:41 | 只看该作者
已经更换了,还是一样的。
lizye| | 2019-2-15 08:44 | 只看该作者
感觉是不是干扰问题所致?这个也是有可能的,仔细检查一下线路
午夜粪车| | 2019-2-15 08:47 | 只看该作者
是不是功率的问题?
还是频率的问题
jiaxw|  楼主 | 2019-2-15 08:50 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
