[电源]
开关电源给输入
281|15
heweibig|  楼主 | 2019-2-15 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2019-2-15 09:00 | 只看该作者
LDO输出的纹波比较少吧
午夜粪车| | 2019-2-15 09:04 | 只看该作者
应该是你前级DCDC产生的, 或是应用有问题,一般来说ldo的纹波应该是很小的
zhaoxqi| | 2019-2-15 09:06 | 只看该作者
LDO低压差 ,你想想要是低压差是30mv    再来个20mv的文波还能用吗?
wuhany| | 2019-2-15 09:09 | 只看该作者
就是遇到问题多看数据手册,上面的曲线图很明郎
jiahy| | 2019-2-15 09:13 | 只看该作者
LDO也会有纹波的,与所用输出电容的大小有关。可以通过外部器件去减小纹波。
lizye| | 2019-2-15 09:17 | 只看该作者
在原来使用开关电源设计时,LDO输出纹波时挺小的
zhaoxqi| | 2019-2-15 09:20 | 只看该作者
一般来讲ldo的输出的纹波是很小的
wyjie| | 2019-2-15 09:23 | 只看该作者
相对来说   LDO的纹波相对小   开关电源   的纹波相对比较高
zhaoxqi| | 2019-2-15 09:26 | 只看该作者
LDO 对输入波动和纹波都有一定的抑制能力. 同时, 这个抑制能力对频段的特性也有差别.
你可以详细阅读 LDO 器件的手册.
huangchui| | 2019-2-15 09:28 | 只看该作者
这是输出的负电压的?
加一个滤波电路的呗。
jiajs| | 2019-2-15 09:33 | 只看该作者
这个应该是和输出电容有关吧
zhanghqi| | 2019-2-15 09:36 | 只看该作者
LDO设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的,加大电感和输出电容滤波,或用二级滤波,可以减少纹波
wyjie| | 2019-2-15 09:38 | 只看该作者
这里应该讲一下纹波的来源
首先是输入的纹波, LDO 调整环路可以进行抑制, 但不是清除
其次, 输出负载的变化也会引起波动和纹波. 抑制因素来自 LDO 调整环路和输入电源的特性
当然, 严格地说, 还有 LDO 自身的噪声因素
jlyuan| | 2019-2-15 09:42 | 只看该作者
LDO也会有纹波,只是要小
heweibig|  楼主 | 2019-2-15 09:46 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
