发新帖我要提问
返回列表
232通信
楼主: zhanglli
lium| | 2019-2-15 10:11 | 显示全部楼层
通信只要硬件通路不短不断,就应该可以恢复正常的状态。难道你家里面的modem遇到闪电就要死机必须重启么?
hanwe| | 2019-2-15 10:15 | 显示全部楼层
溢出了吧?程序没有写好。
yufe| | 2019-2-15 10:18 | 显示全部楼层
市电的漏电流流经单片机内部,造成死机。
lium| | 2019-2-15 10:21 | 显示全部楼层
首先,您要确定通讯的软件是否完善,如果已经完善的话,可以在硬件上增加瞬态干扰吸收电路,因为在PC机开关机的时候会产生很高的工频干扰浪涌信号,这样就会影响单片机系统的正常工作。
hanwe| | 2019-2-15 10:26 | 显示全部楼层
单片机出现死机主要有两种可能,一种是软件,看看软件流程是否出什么问题,然后在看单片机芯片各个功能引脚的电平出现错误
yufe| | 2019-2-15 10:28 | 显示全部楼层
会不会是通信接口问题呢,比如说接口不匹配问题。。。
llia| | 2019-2-15 10:31 | 显示全部楼层
MAX202E 这个芯片都还没用过啊!!也不知道是不是软件的问题!!!
zhanglli|  楼主 | 2019-2-15 10:35 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
