F149 时不时自动复位,会是什么原因?
951|42
wuhany| | 2019-2-15 09:26 | 显示全部楼层
那就详细描述下呗,看是用了单片机内部的看门狗,还是外部用了复位IC的,都得注意的啊
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 09:29 | 显示全部楼层
复位电路是RC充放电路,10K 0.1UF 验证过没有问题。
内部用到看门狗,但是程序没有跑到那里去。
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 09:33 | 显示全部楼层
因为接仿真器,在线调试的时候,没有复位过,程序也没有进室看门狗里。
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 09:36 | 显示全部楼层
怀颖是复位电路
zhaoxqi| | 2019-2-15 09:39 | 显示全部楼层
为什么呢
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 09:43 | 显示全部楼层
因为在线调试的时候仿真器上RST高电平是引到单片机上的,当不接仿真器后,有时就复位了。
shimx| | 2019-2-15 09:46 | 显示全部楼层
程序运行第一句时先把看门狗停止了。怀疑楼主没关。
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 09:51 | 显示全部楼层
程序第一句就跑
void INIT_SYS(void)
   INIT_WDT();                                       // 关闭看门狗
   INIT_CLK();                                       // 设置主时钟
   INIT_IO();                                        // 初始化IO口
   INIT_UART();                                      // 初始化UART
   INIT_TIMER();                                     // 初始化TA
   INIT_ADC12();                                     // 初始化ADC12
   Define_Constants();                               // 赋初始值
jiaxw| | 2019-2-15 09:55 | 显示全部楼层
是不是干扰的问题啊?
spark周| | 2019-2-15 09:57 | 显示全部楼层
要初始化的数据是不是太多了?
liliang9554| | 2019-2-15 10:00 | 显示全部楼层
调用 __low_level_init () 关闭看门狗试试
zhenykun|  楼主 | 2019-2-15 10:05 | 显示全部楼层
就是找不到干扰源
shimx| | 2019-2-15 10:09 | 显示全部楼层
如果在MCU复位的时候,外部电路也会跟着重新上电或复位,那就会导致电源电流消耗的短时增加,如果电源系统供电能不足,其输出电压就会短时下降。如果复位功能(MCU内部复位电路、振荡子系统及外部复位电路)受到电源电压降低的影响而不能正确行使其功能,就会导致“复位不正常”。
jiaxw| | 2019-2-15 10:12 | 显示全部楼层
如果电源系统中没有泻放电路,或泻放电路工作不正常,则在重新上电的时候,MCU以及复位电路的工作电压不是从“0”开始,其电平上升幅度(幅值和上升时间)不够触发复位功能,从而导致“复位”不正常。而长时间断电后,余电基本泻放完毕,就不会出现上述不正常的情况出现。
spark周| | 2019-2-15 10:16 | 显示全部楼层
用复位芯片IMP809R,没有出现上述不正常的情况
liliang9554| | 2019-2-15 10:18 | 显示全部楼层
可能还有环境问题,比如静电干扰等。
午夜粪车| | 2019-2-15 10:22 | 显示全部楼层
楼主有没有用到比较大的数组?如果有的话,在数组初始化之前完成关门狗的停止工作
zhaoxqi| | 2019-2-15 10:26 | 显示全部楼层
看看每个中断的设置是否都正确
huangchui| | 2019-2-15 10:29 | 显示全部楼层
我遇到过使能了中断,但找不到相应的中断入口就复位了。
