烧录器
1054|4
morrisk|  楼主 | 2019-2-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先在上位机上先选择需要烧录的Flash芯片型号,送到68013A的out endpoint buffer EP2;
2.上位机再选择一个需要烧录的文件(HEX格式),送到out endpiont buffer EP2;
烧录器上的CPU与68013A通过Slave FIFO接口通信。上面两步实现当中,CPU怎样判断从EP2 BUFFER读到的数据是选择Flash,还是待烧录的文件?
zyf部长| | 2019-2-15 09:27 | 显示全部楼层
没有搞过软件,帮顶
morrisk|  楼主 | 2019-2-15 09:32 | 显示全部楼层
是不是需要上位机给待传输的文件先加上标识信息供CPU读取时做判断?
xxmmi| | 2019-2-15 09:35 | 显示全部楼层
需要编写一个简单的通信协议,用协议来定义当前的通信内容是Flash,还是待烧录的文件。
morrisk|  楼主 | 2019-2-15 09:38 | 显示全部楼层
哦,算了,结贴吧
