发新帖我要提问
返回列表
Flash编程问题
楼主: jiahy
午夜粪车| | 2019-2-15 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
DSP一般适用于开发什么样系统?
zhenykun| | 2019-2-15 13:15 | 只看该作者
对啊,其开发周期、资金投入、开发成本如何?
yszong| | 2019-2-15 13:18 | 只看该作者
1.性能高;2.适合于速度要求高场合
yszong| | 2019-2-15 13:21 | 只看该作者
3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左右;4.不一定,但需要速度较高芯片。
jlyuan| | 2019-2-15 13:25 | 只看该作者
DSP会对原来模拟电路产生什么样影响?
wuhany| | 2019-2-15 13:29 | 只看该作者
一方面DSP用数字处理方法可以代替原来用模拟电路实现一些功能;
wuhany| | 2019-2-15 13:34 | 只看该作者
另一方面,DSP高速性对模拟电路产生较大干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
spark周| | 2019-2-15 13:38 | 只看该作者
TMS320LF2407A/D转换精度保证措施。
liliang9554| | 2019-2-15 13:41 | 只看该作者
参考电源和模拟电源要求干净。
zhanghqi| | 2019-2-15 13:43 | 只看该作者
系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面问题?
lizye| | 2019-2-15 13:46 | 只看该作者
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
jlyuan| | 2019-2-15 13:48 | 只看该作者
这个应该是可以 的    像DSP55x系列就没有自己可以使用的内部ROM   只能通过
RAM中跑的代码去写外扩flash等   完成代码的烧写
sdswsasx| | 2019-2-15 19:48 | 只看该作者
好多片子现在都有BootLoader引导程序。也可以自己做引导加载程序,就是完成你说的功能,也可以不需要外部RAM ,直接通过串口通信将代码下载到flash
vivilzb1985| | 2019-2-17 14:13 | 只看该作者
现在MCU的代码不都是烧录到MCU的内部flash中运行的么?
shenmu2012| | 2019-2-17 20:34 | 只看该作者
也有外部flash中存储编程的
jiahy|  楼主 | 2019-2-19 14:37 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
