[技术求助]
没有正常工作
746|25
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-15 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS2807
芯片没有正常工作。前级调理电路是用的手册上推荐的直流耦合差分输入电路。芯片在上电后不久,无论给不给时钟信号,温度就上升到大概50度左右(其功耗为720mW)。
heweibig| | 2019-2-15 12:20 | 只看该作者
无论输入直流信号还是交流信号都这样?
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-15 12:23 | 只看该作者
嗯,采集到数据都杂乱无章。
spark周| | 2019-2-15 12:27 | 只看该作者
观察下数据有效引脚DV的波形。
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-15 12:30 | 只看该作者
落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。
shimx| | 2019-2-15 12:33 | 只看该作者
对AD的操作时序也严格按照手册吗?
liliang9554| | 2019-2-15 12:37 | 只看该作者
怀疑芯片已损坏
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-15 12:41 | 只看该作者
确实之前也没有不当操作
huangchui| | 2019-2-15 12:45 | 只看该作者
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
zhenykun| | 2019-2-15 12:49 | 只看该作者
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
jiajs| | 2019-2-15 12:52 | 只看该作者
参考下面原理图检查外部电路电源上下拉是否正确:http://www.ti.com/lit/ug/sbau075a/sbau075a.pdf
zhanghqi|  楼主 | 2019-2-15 12:55 | 只看该作者
如果不行呢
shimx| | 2019-2-15 12:58 | 只看该作者
供时钟后看数据低bit是否有翻转
lizye| | 2019-2-15 13:05 | 只看该作者
如果不行,应该是从电源的电流输入,测试一下,是否在手册范围之内。
shimx| | 2019-2-15 13:08 | 只看该作者
最好换一片,是否该片出现ESD损伤导致的短路。
jiajs| | 2019-2-15 13:12 | 只看该作者
电源不稳定   有可能是这个问题   楼主   顶一个
huangchui| | 2019-2-15 13:15 | 只看该作者
仔细查一查硬件电路   这一块  需要耐心找一找
dengdc| | 2019-2-15 13:17 | 只看该作者
没有见到后续的**结果, 我的看法, 要不芯片损坏了, 要不电路设计有问题
spark周| | 2019-2-15 13:20 | 只看该作者
这个再跟换一下芯片的试试
liliang9554| | 2019-2-15 13:25 | 只看该作者
这个就是前端数据的处理有问题呗
