发新帖我要提问
123
返回列表
我想把PWM信号变成直流电压
楼主: jlyuan
zhenykun| | 2019-2-19 15:10 | 显示全部楼层
看看PWM输出信号的内阻。若偏大,就加一级驱动;
wyjie| | 2019-2-19 15:13 | 显示全部楼层
后接低通滤波器,滤波器设计细节要看你的设计要求了。
yszong| | 2019-2-19 15:17 | 显示全部楼层
最简单的 就是一个电阻一个电容 滤波
dengdc| | 2019-2-19 15:20 | 显示全部楼层
看看开关电源的滤波
heweibig| | 2019-2-19 15:24 | 显示全部楼层
一个积分电路后面再跟一个跟随器不就行了吗?
wuhany| | 2019-2-19 15:27 | 显示全部楼层
有些意思的啊,各位神通广大的,50%占空比的PWM信号的,看来还只能是借助DA转换的啦
lizye| | 2019-2-19 15:30 | 显示全部楼层
是单片机直接输出一般驱动能力不行
liliang9554| | 2019-2-19 15:35 | 显示全部楼层
输出电流 通过后面的电阻变化为电压!
午夜粪车| | 2019-2-19 15:37 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
这种可以吗?
还有PWM变成直流的原理是什么?
zhanghqi| | 2019-2-19 15:42 | 显示全部楼层
接一级RC积分就行了
jiajs| | 2019-2-19 15:46 | 显示全部楼层
为什么呢?能不能说一下原理。。。。。
shimx| | 2019-2-19 15:49 | 显示全部楼层
:o充电啊 RC充电pwm的脉宽决定了电容上电压的大小啊!适合高输入阻抗的负载
wuhany| | 2019-2-19 15:52 | 显示全部楼层
楼主这是要做信号采集吗?
这个可以通过芯片进行转换,
wyjie| | 2019-2-19 15:55 | 显示全部楼层
这个电压芯片可以驱动什么
angerbird| | 2019-2-19 22:18 | 显示全部楼层
这个吧PWM的占空比调大些的
