[应用相关]
经常不能正常工作
387|16
chenjunt|  楼主 | 2019-2-20 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
stly| | 2019-2-20 10:23 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西?
heweibig| | 2019-2-20 10:27 | 显示全部楼层
要分开配置,要考虑好时钟源。
pengf| | 2019-2-20 10:30 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
renyaq| | 2019-2-20 10:33 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
supernan| | 2019-2-20 10:39 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
xxrs| | 2019-2-20 10:42 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊。。。。
houcs| | 2019-2-20 10:44 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
liuzaiy| | 2019-2-20 10:49 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧!!!
pangb| | 2019-2-20 10:51 | 显示全部楼层
如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yinxiangh| | 2019-2-20 10:56 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了啊
pangb| | 2019-2-20 11:01 | 显示全部楼层
能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查吧
chenjunt|  楼主 | 2019-2-20 11:05 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
mmuuss586| | 2019-2-20 11:09 | 显示全部楼层
定时器哪里有冲突吧?
用CUBE生成看看
wowu| | 2019-3-6 12:14 | 显示全部楼层
是不是设置的时候互相干扰了
xiaoqizi| | 2019-3-6 12:50 | 显示全部楼层
估计代码有问题 设置的时候互相牵扯了
木木guainv| | 2019-3-6 13:00 | 显示全部楼层
初始化是怎么写的呢
