[其它应用]
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
1142|21
gongche|  楼主 | 2019-2-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
huwr| | 2019-2-20 11:45 | 显示全部楼层
什么意思?上电要有什么反应?
zhuhuis| | 2019-2-20 11:48 | 显示全部楼层
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
tian111| | 2019-2-20 11:51 | 显示全部楼层
得再下载一次程序才能再次运行
songqian17| | 2019-2-20 11:55 | 显示全部楼层
多次通断?
chenho| | 2019-2-20 11:57 | 显示全部楼层
是多次通断电后工作不正常
hanwe| | 2019-2-20 12:01 | 显示全部楼层
复位的原因吧
chenho| | 2019-2-20 12:04 | 显示全部楼层
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
songqian17| | 2019-2-20 12:07 | 显示全部楼层
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
chenho| | 2019-2-20 12:10 | 显示全部楼层
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
huanghuac| | 2019-2-20 12:22 | 显示全部楼层
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
gongche|  楼主 | 2019-2-20 12:26 | 显示全部楼层
程序里面没有擦除code的动作吧
huanghuac| | 2019-2-20 12:28 | 显示全部楼层
一语道破天机
bqyj| | 2019-2-20 12:32 | 显示全部楼层
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
wenfen| | 2019-2-20 12:35 | 显示全部楼层
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
tian111| | 2019-2-20 12:38 | 显示全部楼层
lz肯定程序里面有擦除flash动作了。将这个弄掉试试,看看好了没有。
wenfen| | 2019-2-20 12:42 | 显示全部楼层
碰到过同样的问题,程序里有读flash里面预存的系数,
有的板子就会没反应,就是这个原因?一定要外挂flash?
zhuhuis| | 2019-2-20 12:45 | 显示全部楼层
很有可能是下载到SRAM里了,呵呵
chenho| | 2019-2-20 12:51 | 显示全部楼层
是不是有复位了???????、
chenho| | 2019-2-20 12:55 | 显示全部楼层
估计是启动方式没设置对,把程序下载到SRAM里了吧。
