[STM8]
STM8L052R8T6 串口不能收发
959|15
huanghuac|  楼主 | 2019-2-20 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下为代码,调了两天了也不行
//USART配置
void USART_Config(void)
  GPIO_DeInit (GPIOF);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_0,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_Init (GPIOF,GPIO_Pin_1,GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
  CLK_PeripheralClockConfig (CLK_Peripheral_USART3,ENABLE);
  USART_DeInit (USART3);
  USART_Init (USART3,9600,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1,USART_Parity_No,USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx);
  USART_ITConfig (USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd (USART3,ENABLE);
void main(void)
  CLK_Config();
  //GPIO_Config();
  //Beep(300);
  USART_Config();
  rim();
  USART3_SendStr("AD");
  //GPRS_Start();
  //Beep(400);
  //GPRS_Init();
  while(1){}
dingy| | 2019-2-20 12:53 | 只看该作者
huanghuac|  楼主 | 2019-2-20 12:56 | 只看该作者
设置都一样啊,还是不行呢
pengf| | 2019-2-20 12:59 | 只看该作者
那就检查硬件是不是有问题。
supernan| | 2019-2-20 13:02 | 只看该作者
没有波形是,什么都说明不了。
huanghuac|  楼主 | 2019-2-20 13:07 | 只看该作者
解决了,串口没有重映射,232接口还接反了,哈哈羞愧哎
香水城 2019-3-7 10:06 回复TA
坑是进步的经历。
xxrs| | 2019-2-20 13:10 | 只看该作者
刚开始都会这样
不要内疚哇
huanghuac|  楼主 | 2019-2-20 13:13 | 只看该作者
在这个坑里待了两天才出来,吃一堑长一智啦
spark周| | 2019-2-20 13:20 | 只看该作者
线接错这种事情,好多人都发生过。
liuzaiy| | 2019-2-20 13:23 | 只看该作者
串口重新映射是怎么做的。
huanghuac|  楼主 | 2019-2-20 13:26 | 只看该作者
SYSCFG_REMAPDeInit();
SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA,ENABLE);
这两句就ok了,在stm8l15x_syscfg.c里
eredewe3| | 2019-2-20 18:59 | 只看该作者
检查硬件是否有问题,然后再看端口配置和外设配置
木木guainv| | 2019-3-6 13:00 | 只看该作者
示波器显示的有代码吗
磨砂| | 2019-3-7 08:55 | 只看该作者
是不能收  还是不能发
晓伍| | 2019-3-7 09:11 | 只看该作者
先检查发送的问题 再看接收的问题
