修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应
338|14
llia|  楼主 | 2019-2-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key_scan(void)
static unsigned char key_state=0,key_old;
unsigned char key_press,key_return=KEY_NO;
key_press=PINE&0x07;
switch(key_state)
case key_state_0:
if(key_press!=KEY_NO) key_state=key_state_1;key_old=key_press;//key_old=key_press这句不要
break;
case key_state_1:
if(key_press==key_old)//这句改成if(key_press!=KEY_NO)
key_return=key_press;
key_state=key_state_2;
else
key_state=key_state_0;
break;
case key_state_2:
if(key_press==KEY_NO)
break;
return key_return;
于扫描PE口的pe0~pe2的独立按键(10ms扫描一次)但是为啥在没有按键的情况下我用手碰(PE0~PE2)中的一个按键就误动作(修改不修改都是这样)的上拉电阻我已经开启了 修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应不知道为啥希望大家帮帮忙
这两个本质的区别是什么呢
wangpe| | 2019-2-20 13:58 | 显示全部楼层
注意break的使用、、、、、、、
llia|  楼主 | 2019-2-20 14:02 | 显示全部楼层
break?  最后的一个  我感觉去和不去都一样呀
zhuww| | 2019-2-20 14:05 | 显示全部楼层
你的key_state和key_old都为局部变量,那么你的去抖就没有作用,等于没有去抖。
zhanglli| | 2019-2-20 14:08 | 显示全部楼层
使用去抖程序吗?
zhanglli| | 2019-2-20 14:15 | 显示全部楼层
或者使用硬件去抖电路应该也可以
llia|  楼主 | 2019-2-20 14:18 | 显示全部楼层
哦,有道理啊
wangpe| | 2019-2-20 14:21 | 显示全部楼层
硬件去抖怎么做啊
lium| | 2019-2-20 14:26 | 显示全部楼层
case后边不用加{ }吗
guoyt| | 2019-2-20 14:29 | 显示全部楼层
没明白这样改的意义
llia|  楼主 | 2019-2-20 14:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
smilingangel| | 2019-2-24 21:19 | 显示全部楼层
注意按键识别中断的延时处理的
tongbu2015| | 2019-2-27 23:57 | 显示全部楼层
那就看下你的防抖动的设计的是否OK
chuntian2016| | 2019-2-28 20:57 | 显示全部楼层
还是那句话,重点看延时控制的设计的
vibra2016| | 2019-2-28 21:18 | 显示全部楼层
扫面按键的时候,要判断按下与弹起之间的时间的
