加不加等待语句?
331|8
huangchui|  楼主 | 2019-2-20 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2019-2-20 14:43 | 只看该作者
需要等待,TI由硬件置1
huangchui|  楼主 | 2019-2-20 14:46 | 只看该作者
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
zhenykun| | 2019-2-20 14:50 | 只看该作者
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
wyjie| | 2019-2-20 14:54 | 只看该作者
接收时,不用等到。
jlyuan| | 2019-2-20 14:58 | 只看该作者
因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
jlyuan| | 2019-2-20 15:01 | 只看该作者
接受单个字节的数据的是不需要等待的,若是接受一个字符串的数据呢?
huangchui|  楼主 | 2019-2-20 15:04 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
yuyhyty6| | 2019-2-20 19:08 | 只看该作者
如果是采用中断,就不需要加等待语句,等触发中断之后再去处理,你的例子是采用查询方式的,所以需要等待,查询标志位置位之后才能确保数据发送成功
