[产品供应]
SS4825线性霍尔效应传感器IC
291|0
sumzi|  楼主 | 2019-2-21 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
20171102113225332.jpg SS4825线性霍尔效应传感器是一款体积小,功能多的线性霍尔效应器件,它在永久磁体或电磁体产生的磁场控制下工作。线性输出电压由电源电压设置并随磁场强度的变化而等比例改变。先进的内置功能电路设计确保了它的低输出噪声,从而使得该器件的使用无需搭配外部滤波电路。内置薄膜电阻大大增强了器件的温度稳定性和输出精度。其工作温度范围宽达-40°C150°C,适用于绝大多数的消费、商业及工业应用。
技术规格:
标题
文件类型
语言
格式
SS4825线性霍尔效应传感器IC数据表
数据表
英语
特性:
-           4.5V到6V的工作电压范围
-           微型系统架构
-           低噪声输出
-           磁优化封装
-           准确的线性输出为外围电路的设计提供了更多灵活性
-           工作温度范围宽达-40°C150°C
应用:汽车控制;磁码读取;含铁金属探测;电流检测;位置探测。
封装:3引脚的SOT23封装 (器件标号后缀为SO)3引脚的SIP封装 (器件标号后缀为UA)
