[产品供应]
费希尔定位器产品3582i特点
252|0
mumuzi|  楼主 | 2019-2-21 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479
费希尔定位器http://www.positioner-fisher.com/
费希尔定位器3582的特点
灵活的模块设计——费希尔定位器3582系列单元可以有582i型电-气转换器组件(1)来替换测量模块,在现场升级成3582i型电-气定位器。582i型电-气型转换器附加在定位器的机壳上,提供了一个非常经济的替换。因此,3582 系列单元可以在现场从气动仪表升级为电气仪表,以符合新的控制策略。
精确、有效、抗震性能好—— 3582 系列和 3582i型费希尔定位器提供一种经过现场证明的定位器结构。它精度高、响应快、能够承受大多数工厂环境里的振动。低的稳态空气消耗量使得其工作更为有效。
可调范围宽——费希尔定位器3582系列和3582i型定位器具有分程能力。零点和量程的或调范围允许使用所有的标准输入信号,包括分程输入信号。
减少备件库存——由于一种定位器系列的各种单元可用于多种控制场合,所以可以大大减少基本备件的库存,而且只需很少备件,就可以支持全厂范围内的定位器的应用需求。
定位器容易调整——把外壳移走以后,零点和量程的调整螺丝很容易找到,并可以使用常用的手动工具进行调整。
工作稳定——气源压力和阀门负荷的变化对定位器的影响微不足道。
抗腐蚀——壳体、部件和垫片材料可承受苛刻的环境。定位器在排放空气的同时也清洁了内部零部件,从而提供了额外的保护。
现场可更换作用方向——只需要进行单位的调整就可以在正作用和反作用之间进行互换。
