[其它应用]
这个频率能不能设置小点
311|8
chenho|  楼主 | 2019-2-21 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF上说中颖单片机的内建RC振荡器是16。6MHZ,这个频率能不能设置小点
gongche| | 2019-2-21 18:31 | 显示全部楼层
你想设置多少
chenho|  楼主 | 2019-2-21 18:34 | 显示全部楼层
比如12M,8M,4M的?
huwr| | 2019-2-21 18:37 | 显示全部楼层
不能
huanghuac| | 2019-2-21 18:40 | 显示全部楼层
如果要慢一点,可以采用分频的方式。
bqyj| | 2019-2-21 18:43 | 显示全部楼层
是的,没有办法设置,但是可以分频,分别为1/2,1/4,1/12。
wenfen| | 2019-2-21 18:46 | 显示全部楼层
嗯,或是自己接个晶振或陶振
zhuhuis| | 2019-2-21 18:49 | 显示全部楼层
可以通过CLKCON寄存器进行分频
chenho|  楼主 | 2019-2-21 18:53 | 显示全部楼层
哦,了解了。。。
