[产品供应]
光电传感器的应用案例
229|0
鞍点科技|  楼主 | 2019-2-21 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电检测方法具有精度高、响应速度快、非接触等优点。该传感器结构简单。近年来,随着光电技术的发展,光电传感器已成为一系列产品,其品种和产量也在不断增加,并被广泛应用于各种轻工业自动化中。典型案例如下:
EE-SV3系列微型光电传感器(透过型)
1.光电传感器在高压大电流测试中的应用
近年来,采用光学设备进行高压大电流测量在电力系统中发展很快,许多新型的光电式传感器系统已相继投入现场运行,为高压大电流的监测带来许多便利条件。OCT响应速度快,测量精度高。OCT不同于CT传统电流互感器。的基点在于信号功率小,OCT产品在被测电流从高电位转换到低电位的过程中都是用光来调制的,其光学仪器部分只有微瓦级的功率,而CT的次级线圈需要瓦级的功率。
2.光电传感器在转速测量系统中的应用
在机械自动化高速发展的今天,转速是动力机械性能测试中的一个重要的特性参量,其大小和变化关系着机械运转是否正常。动力机械的许多特性参数往往通过转速来确定,例如电机的输出功率,而且动力机械的振动、管道气流脉动与各种工作零件的磨损状态等也与转速密切相关。及时监测转速的变化可以及时排除机器运转中的许多故障,避免造成更大损失。
3.光电传感器在继电保护中的应用
随着电力工业的发展,电力系统的输送容量和电压等级不断提高,传统的互感器对电网进行测量和监控存在着许多缺点。目前,应用光电传感器的光纤互感器和光纤通讯网构成的光纤发变电站综合自动化系统,已成为电力自动化技术最有前景的发展方向之一。电力互感器是电力系统中重要的电量测量设备,也是实现电力自动化的关键设备。
