请教CY7C68013A芯片有什么需要特别注意的地方吗?
407|12
llljh|  楼主 | 2019-2-23 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf| | 2019-2-23 11:24 | 只看该作者
我见过不少的CY7C68013A应用了。
迄今为止,也没见在CY7C68013A的IO口加ESD保护措施的。
renyaq| | 2019-2-23 11:28 | 只看该作者
USB口输入端外加保持没有
焊接温度方面……
出几百台,偶尔会有几台是损坏芯片的
supernan| | 2019-2-23 11:31 | 只看该作者
除了共一个GND以外
CY7C68013A全部的对外接口只有两个
一是连到电脑的USB
一是连到FPGA
xxrs| | 2019-2-23 11:34 | 只看该作者
是不是焊接问题
houcs| | 2019-2-23 11:37 | 只看该作者
USB外壳直接接GND了吗
liuzaiy| | 2019-2-23 11:41 | 只看该作者
68013A本身没遇到过太大问题,唯一一次故障是设备的开关电源盒掉进了螺丝,电源烧了,顺带烧了68013。它没有AVR单片机皮实,同一设备的两块AVR单片机就没烧。尤其是商用版本在北方户外用不了,低温时USB连不上主机。
yinxiangh| | 2019-2-23 11:45 | 只看该作者
检查一下电源,屏蔽线接地,箱体的布线。如果户外使用,防雷防静电措施还是必须的。USB 2.0端口本身没什么太好的防护器件。
pangb| | 2019-2-23 11:49 | 只看该作者
尽量用稳压管,不要开关电源直接输出到68013供电
chenjunt| | 2019-2-23 11:51 | 只看该作者
应该没什么问题吧,4年前就开始用他来设计的产品,现在一直用的很好的,没听客服反馈说有问题啊
ousj| | 2019-2-23 11:54 | 只看该作者
pangb| | 2019-2-23 11:58 | 只看该作者
你好,你做过FPGA控制CY7C68013A的通信控制吗,我现在写的写程序,将数据写入CY7C的EP6的IN缓冲区,但在上位机上看不到EP6内的数据,你有程序吗?能借我参考一下吗?或给我一些指导性意见,谢谢!
llljh|  楼主 | 2019-2-23 12:00 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
