[牛人杂谈]
浮点数与字节数据转换详解
1445|12
一、浮点数在内存中的表示
对于浮点类型的数据采用单精度类型(float)和双精度类型(double)来存储,float数据占用32bit,double数据占用64bit。不论是float还是double在存储方式上都是遵从IEEE的规范的,float遵从的是IEEE R32.24 ,而double 遵从的是R64.53。
无论是单精度还是双精度在存储中都分为三个部分:
    1. 符号位(Sign)            :      0代表正,1代表为负
    2. 指数位(Exponent):      用于存储科学计数法中的指数数据,并且采用移位存储
    3. 尾数部分(Mantissa):  尾数部分
其中float的存储方式如下图所示:
而双精度的存储方式为:
R32.24和R64.53的存储方式都是用科学计数法来存储数据的。因此本文仅仅针对单精度浮点数进行分析,双精度同理可得。
小明的同学|  楼主 | 2019-2-24 09:24 | 只看该作者
二、单精度浮点数的存储实现
单精度浮点数存储表示
首先来看单精度浮点型float。float占用4字节空间,也就是32位。从左向右数,第1位是符号位(0代表正数,1代表负数),接着是8位指数位,剩下的23位是数据位(实际上有效数字位是24位,因为第一位有效数字总是“1”,不必存储)。如下所示
31 30    23 22                    0
S  EEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
在这存储实数的四个字节中,将最高地址字节的最高位编号为31,最低地址字节的最低位编号为0,则实数各个部分在这32个二进制位中的分布是这样的:31位是实数符号位,30位是指数符号位,29—23是指数位,22—0位是有效数字位(注意第一位有效数字是不出现在内存中的,它总是“1” )。
单精度浮点数转换步骤
将一个float型转化为内存存储格式的步骤为:
(1)先将这个实数的绝对值化为二进制格式。
(2)将这个二进制格式实数的小数点左移或右移n位,直到小数点移动到第一个有效数字的右边。
(3)从小数点右边第一位开始数出二十三位数字放入第22到第0位。
(4)如果实数是正的,则在第31位放入“0”,否则放入“1”。
(5)如果n是左移得到的,说明指数是正的,第30位放入“1”。如果n是右移得到的或n=0,则第30位放入“0”。
(6)如果n是左移得到的,则将n减去1后化为二进制,并在左边加“0”补足七位,放入第29到第23位。如果n是右移得到的或n=0,则将n化为二进制后在左边加“0”补足七位,再各位求反,再放入第29到第23位。
以12.5为例进行说明:
(1)12.5实数绝对值二进制形式是 1100.1。
(2)向左移动3位,转换为科学计数法是1.1001E3,此时n=3。
(3)将小数点右边第一位开始输出23位放入第22到第0位,即数据位D为:
    10010000000000000000000
(4)12.5为整数,因此第31位放入“0”,即S=0。
(5)n是左移得到的,指数为正,则第30位放入“1”。
(6) n减去1为2,转换为二进制,左边加“0”补足七位,放入第29到第23位。
此时,由(5)(6)得指数位E为:
    EEEEEEEE
    10000010
综上,得到12.5的二进制存储为:
31 30    23   22                    0
0  10000010   10010000000000000000000
小明的同学|  楼主 | 2019-2-24 09:25 | 只看该作者
验证
补充:
因为浮点数1.0是一个特殊值,这里特地在这里将解析流程从网上摘抄过来分析:
将实数1.0化为C++的float格式。
(1)将1.0化为二进制后是1.00000000000000000000000。
(2)这时不用移动小数点了,这就是我们在转化方法里说的n=0的情况。
(3)将小数点右边的二十三位有效数字00000000000000000000000放入第22到第0位。
(4)因为1.0是正的,所以在第31位里放入“0”。
(5)因为n=0,所以在第30位里放入“0”。
(6)因为n=0,所以将0补足七位得到0000000,各位求反得到1111111,放入第29到第23位。
完毕。所以实数1.0用C++的float格式表示是:
31 30    23   22                    0
0  01111111   00000000000000000000000
其中最左边一位是第31位,最右边一位是第0位。
三、存储字节数据转换为单精度浮点数
转换为单精度浮点数步骤
将一个内存存储的float二进制格式转化为十进制的步骤:
(1)将第22位到第0位的二进制数写出来,在最左边补一位“1”,得到二十四位有效数字。将小数点点在最左边那个“1”的右边。
(2)取出第29到第23位所表示的值n。当30位是“0”时将n各位求反。当30位是“1”时将n增1。
(3)将小数点左移n位(当30位是“0”时)或右移n位(当30位是“1”时),得到一个二进制表示的实数。
(4)将这个二进制实数化为十进制,并根据第31位是“0”还是“1”加上正号或负号即可。
同样以12.5的二进制为例:
(1) 在最左边补一位“1”,得到二十四位有效数字。将小数点点在最左边那个“1”右边。
    1.10010000000000000000000
(2) 取出第29到第23位所表示的值n。由于30位是“1”,所有将n增1为0000011(即n=3)
(3) 由于30位是“1”,将小数点右移3位,得到二进制实数为:
    1100. 10000000000000000000
(4) 转换为十进制数,由于31位为“0”,所有结果为12.5
小明的同学|  楼主 | 2019-2-24 09:26 | 只看该作者
四、代码实现
#include <stdio.h>
*function:ftoc(float fvalue,unsigned char*arr)
*decription:  浮点数转化成四个字节
*input: 浮点数
*output: 4个字节的字节数组
//例如12.5--0x41 48 00 00;转换完之后,arr[0]-00,arr[1]-00,arr[2]-48,arr[3]-41
void ftoc(float fvalue,unsigned char*arr)
    unsigned char  *pf;
    unsigned char *px;
    unsigned char i;   //计数器
    pf =(unsigned char *)&fvalue;            /*unsigned char型指针取得浮点数的首地址*/
    px = arr;                               /*字符数组arr准备存储浮点数的四个字节,px指针指向字节数组arr*/
    for(i=0;i<4;i++)
        *(px+i)=*(pf+i);     /*使用unsigned char型指针从低地址一个字节一个字节取出*/
*function:float ByteToFloat(unsigned char* byteArray)
*decription:  将字节型转化成32bits浮点型
*input:       长度为4的字节数组
*output:
    return *((float*)byteArray);
int main(int argc, char *argv[])
    int i;
    unsigned char byteArray[4];
    ftoc(12.5,byteArray);
    for(i=0;i<4;i++)
        printf("%x  ",byteArray[i]);
    float x=0;
    x = ByteToFloat(byteArray);
    printf("\n%f  ",x);
    return 0;
小明的同学|  楼主 | 2019-2-24 09:28 | 只看该作者
大家可以讨论讨论,上面是网上找的。
xinpian101| | 2019-2-24 12:12 | 只看该作者
这种操作一般不要用,确实没有实际意义,还是提前规划好,用什么数据,就创建什么变量。
玛尼玛尼哄| | 2019-2-24 17:27 | 只看该作者
原来如此,之前没有了解过,另外问一下,浮点数有没有无符号概念。
zhuotuzi| | 2019-2-25 10:49 | 只看该作者
没试过这种转换。
zhuomuniao110| | 2019-2-25 22:32 | 只看该作者
不建议大家这么使用。
gaoyang9992006| | 2019-2-26 20:58 | 只看该作者
一般都是同类的数之间转换,而文本转数字这种很少用。特别是多个文本转一个数。
gaoyang9992006| | 2019-2-26 20:59 | 只看该作者
这其中牵扯到数据存储的结构。因此你可以先定义一个数字,然后看看它相当于几个字节。
小明的同学|  楼主 | 2019-3-3 15:20 | 只看该作者
多谢楼上的参与讨论。
