关于MSP430中断机制
849|22
aqawasaz|  楼主 | 2019-2-25 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因DC的邀请写一个有关中断的东东,我也接触430不久只能以自己的心得体会更大家分享,若有纰漏恳请见谅。MSP430用户手册上有的中断介绍我就不赘述了,大家可以看User Guider.我讲的主要是书上没有的,或者是点的不透的。希望对大家有用。
1.中断嵌套,优先级
430总中断的控制位是状态寄存器内的GIE位(该位在SR寄存器内),该位在复位状态下,所有的可屏蔽中断都不会发生响应。可屏蔽中断又分为单中断源和多中断源的。单中断源的一般响应了中断服务程序中断标志位就自动清零,而多中断源的则要求查询某个寄存器后中断标志位才会清零。由于大多数人接触的第一款单片机通常是51,51单片机CPU在响应低优先级的中断程序过程中若有更高优先级的中断发生,单片机就会去执行高优先级,这个过程已经产生了中断嵌套。而430单片机则不同,如果在响应低优先级中断服务程序的时候,即使来了更高优先级的中断服务请求,430也会置之不理,直至低优先级中断服务程序执行完毕,才会去响应高优先级中断。这是因为430在响应中断程序的时候,总中断GIE是复位状态的,如果要产生类似51的中断嵌套,只能在中断函数内再次置位GIE位。
2.定时器TA
TimerA有2个中断向量。TIMERA0,TIMERA1
TIMERA0只针对CCR0的计数溢出
TIMERA1再查询TAIV后可知道是CCR1,还是CCR2,亦或TAIFG引起的,至于TAIFG是什么情况下置位的,则要看TA工作的模式
具体看用户手册。还有一点TA本身有PWM输出功能,无须借用中断功能。在这个问题上经常出现应用弯路的是如何结合TA和AD实行定时采样的问题,很多人都是在TA中断里打开AD这样来做。这是不适宜的,因为430 的ADC10,ADC12(SD16不熟悉,没发言权)模块均有脉冲采样模式和扩展采样模式。只要选择AD是由TA触发采样,然后把TA设置成PWM输出模式,当然输出PWM波的都是特殊功能脚,但是在这里它是不需要输出的,所以引脚设置不必理会。值得关心的就是PWM的频率,也就是你AD的采样率。
3.看门狗复位
看门狗有2种工作模式:定时器 ,看门狗
定时器工作模式下WDTIFG在响应中断服务程序有标志位自动复位,而在看门狗模式下,该标志位只能软件清零。但是怎么判断复位是由于WDT工作在看门狗模式下的定时溢出引起的,还是看门狗写密钥错误引起的呢?………………………………
答案是没有方法,至少我没见过有什么方法,也没见过周边的人有什么方法。若有人知道方法谢谢分享。
4.经常有人会问这个语句的MOV.B  #LPM0,0(SP)的作用。假如你在进入中断函数之前,430是在LPM0下待机,若要求执行完中断函数之后进入LPM3待机,在中断函数里写MOV.B  #LPM3,SR是无效的。因为在进入中断时430会把PC,SR压栈,( SR内保存着低功耗模式的设置)即使你写了MOV.B  #LPM3,SR,在退出中断出栈时SR会被重新设置成低功耗0,要达到这样的目的,只能更改堆栈内SR的设置:MOV.B  #LPM0,0(SP)。
5中断向量:
430的中断向量是FFE0H—FFFFH,一共32个字节也就是FLASH的最后一段,430的FLASH有大有小,但是最后地址肯定是FFFFH(大FLASH超过64K的除外)所以它们的起始地址是不一样的,而一般IAR默认编译都是把程序放在FLASH开始的位置(不包括信息段)。
有个值得弄清楚的问题是:什么是中断向量?中断向量实际就是保存中断函数入口地址的存储单元空间。就像FFFEH+FFFFH这2个字节是复位中断向量,那么它存储的就是主函数在FLASH内的起始地址,假如主函数保存在以0x1100为起始地址的FLASH块内 ,那么你会发现FFFFH 内保存的是0x11, FFFE内保存的是0x00.其他什么TimerA,ADC12,所有的都一样。只是你每次写的程序长短不一,中断函数放的位置不一样。IAR编译器都会给你定好,然后在你用JTAG烧写程序的时候,把这个地址,烧写到相应的中断向量。因为中断函数所处地址可以由用户自定义,也可以让IAR自动编译,所以这个地址除了源代码开发人员知道,其他人是不知道的,BSL就是应用这32个字节的中断向量内的内容的特殊性设置的密码。但是有几个东西在430是不变的,就是触发中断的条件满足后,它到哪个地方去寻址中断服务函数的入口地址,是TI 在做430时就固化好,定死的。比方说上电复位的时候,它知道去FFFE,FFFF单元找地址,而不去FFE0,FFE2找地址,这个映射关系是430固化不变的。可有的时候你就是需要改变“中断向量”,这怎么办?430FLASH程序自升级里有时就会碰到这个问题,方法是在430原来默认的中断向量表内做一个跳转操作,同样以上电复位为例:
ORG  0x2345
PowerReset: mov.w  &0xFCFE,PC
ORG  0xFFFE
DW   PowerReset
这样的话0xFCFE就相当是0xFFFE的映射了。这个在430程序自升级的TI应用报告里就有。
原贴链接:https://www.cnblogs.com/juju/archive/2012/04/26/2471322.html
zhangmangui| | 2019-2-26 23:10 | 只看该作者
帖子有点乱    最好能编辑一下
lvyunzeng| | 2019-2-27 07:56 | 只看该作者
还是和ADC一样的问题
lzbf| | 2019-3-3 21:40 | 只看该作者
中断是MSP430微处理器的一大特色
houjiakai| | 2019-3-3 21:40 | 只看该作者
MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断
youtome| | 2019-3-3 21:40 | 只看该作者
这个整理的有点乱了,重新整理一下吧
cemaj| | 2019-3-3 21:41 | 只看该作者
多个中断请求发生时,响应最高优先级中断。
10299823| | 2019-3-3 21:41 | 只看该作者
任何中断都可能把CPU唤醒
jimmhu| | 2019-3-3 21:42 | 只看该作者
中断很大程度上体现了一款单片机的性能
lihuami| | 2019-3-3 21:42 | 只看该作者
提供了非常丰富的中断源
xiaoyaozt| | 2019-3-3 21:42 | 只看该作者
MSP430支持中断优先级
uptown| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
一定要写中断服务函数,哪怕是空函数!
cehuafan| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
MSP430单片机如何清除各个中断标志?
jimmhu| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
MSP430在中断方面做得很不错
lzbf| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。
10299823| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
这个可以低功耗模式下进行的。
houjiakai| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。
cemaj| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
一旦响应了中断,即使有优先级更高的可屏蔽中断出现
youtome| | 2019-3-3 21:43 | 只看该作者
怎么还有网页的代码呢?
MSP430中的中断标志位(... IFG)到底什么意思
