[其他]
【无线礼+24位高精度ADC,ADS1255】
1264|3
混子黄|  楼主 | 2019-2-26 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1255和ADS1256是极低噪声的24位模数(A / D)转换器。它们为最苛刻的应用提供完整的高分辨率测量解决方案。
该转换器由一个四阶Δ-Σ(ΔΣ)调制器和一个可编程数字滤波器组成。灵活的输入多路复用器处理差分或单端信号,并包括验证连接到输入的外部传感器的完整性的电路。可选输入缓冲器大大增加了输入阻抗,低噪声可编程增益放大器(PGA)以二进制步长提供1到64的增益。可编程滤波器允许用户在高达23位无噪声分辨率和高达每秒30k样本(SPS)的数据速率之间进行优化。这些转换器提供快速通道循环,用于测量多路复用输入,还可以执行单次转换,只需一个周期即可完成。
通过SPI兼容的串行接口处理通信,该接口可以使用2线连接进行操作。板载校准支持所有PGA设置的偏移和增益误差的自校正和系统校正。提供双向数字I / O和可编程时钟输出驱动器以供一般使用。ADS1255采用SSOP-20封装,ADS1256采用SSOP-28封装。
  • 24位,没有缺失的代码
    • 所有数据速率和PGA设置
  • 最高23位无噪声分辨率
  • ±0.0010%非线性(最大)
  • 数据输出速率达到30kSPS
  • 快速通道循环
    • 18.6位无噪声(21.3有效位),1.45kHz
收到了不少东西,蓝牙耳机和书,还有一些数据线和灯,祝21越来越火。
ADS1255中文资料.pdf
303.59 KB
ads1255.pdf
1.2 MB
dirtwillfly 2019-2-26 23:31 回复TA
感谢分享
二九结狐六体| | 2019-2-27 07:46 | 显示全部楼层
多谢分享啊!
jujkjmjh| | 2019-2-28 19:58 | 显示全部楼层
很高大上的片子啊
