[STM32F4]
STM32F429外部SDRAM的FMC_SDNWE从PC0改为PH5后emwin的GUI_Init死机
1394|6
做了一个项目,其中用到摄像头(OV5640)和LCD (ILI9341)和USB HS。为了省事,画板时跟原子的STM32F429开发板一模一样的Pin. 但由于原子开发板原板的FMC_SDNWE脚PC0需要用到USB_OTG_HS_ULPI_STP去,所以把FMC_SDNWE移到了PH5。当然我在设计原理图时将FMC_SDNWE脚加了个跳线帽,以便可以在PC0和PH5切换。调试软件时当PC0做FMC_SDNWE时无异常。包括所有的STemwin的操作。但当我用PH5做FMC_SDNWE单步执行程序,却在执行GUI_Init();这行代码时进入了Hardware Fault.用2块板试了多次现象均稳定。
代码改动只改了GPIO的初始化,如图。
Marco-Marco|  楼主 | 2019-2-27 21:12 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/icview-1464276-1-1.html找到一个类似的问题,看来这个问题不是个例
Marco-Marco|  楼主 | 2019-2-27 21:41 | 只看该作者
原因已找到,PH5在其余地方被调用了
晓伍| | 2019-3-11 12:09 | 只看该作者
也就是说不能正常操作这个引脚的高低时序了是吗
八层楼| | 2019-3-11 12:13 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
观海| | 2019-3-11 12:56 | 只看该作者
这种问题 一般如何才能发现呢
guanjiaer| | 2019-3-11 13:01 | 只看该作者
即便是用在别的地方了  可是为什么会死机呢
个人签名:www.jhe-iot.com
32
