[热门应用]
红外协议之NEC协议
924|6
NEC协议载波:38khz
其逻辑1与逻辑0的表示如图所示:
逻辑1为2.25ms,脉冲时间560us;逻辑0为1.12ms,脉冲时间560us。所以我们根据脉冲时间长短来解码。推荐载波占空比为1/3至1/4
余三水|  楼主 | 2019-2-28 10:34 | 只看该作者
NEC协议格式:
首次发送的是9ms的高电平脉冲,其后是4.5ms的低电平,接下来就是8bit的地址码(从低有效位开始发),而后是8bit的地址码的反码(主要是用于校验是否出错)。然后是8bit 的命令码(也是从低有效位开始发),而后也是8bit 的命令码的反码。
余三水|  楼主 | 2019-2-28 10:35 | 只看该作者
 以上是一个正常的序列,但可能存在一种情况:你一直按着1个键,这样的话发送的是以110ms为周期的重复码,如下图:
就是说,发了一次命令码之后,不会再发送命令码,而是每隔110ms时间,发送一段重复码。
重复码由9ms高电平和2.25ms的低电平以及560us的高电平组成。
需要注意的是:1838红外一体接收头为了提高接受灵敏度。输入高电平,其输出的是相反的低电平。
余三水|  楼主 | 2019-2-28 10:36 | 只看该作者
代码如下:
 1 void hal_NEC_decode(uchar *addr,uchar *addrt,uchar *comm,uchar *commt)
2 {
3     uchar i,j,k;
4     uchar tmp1;
6     while(NECFrameFlag==0);
7     NECFrameFlag=0;
9     for(i=0,k=1;i<4;i=i+1)
10     {
11         tmp1=0;
12         for(j=0;j<8;j++)
13         {
14             tmp1 >>=1;//事先右移一位,防止最后一次循环的出错
15             if(NECTimerTable[k++] >8)
16             {
17                 tmp1 |=0x80;
18             }
19         }
20         switch(i)
21         {
22             case 0:*addr=tmp1;break;
23             case 1:*addrt=tmp1;break;
24             case 2:*comm=tmp1;break;
25             case 3:*commt=tmp1;break;
26         }
27     }
28 }
bvbgbhbn| | 2019-3-29 16:25 | 只看该作者
感谢分享!很不错的资料
余三水|  楼主 | 2019-7-31 14:52 | 只看该作者
bvbgbhbn 发表于 2019-3-29 16:25
感谢分享!很不错的资料
最好的实践办法就是抓波形,自己抓上几次波形,就对协议很清晰的了解了。
zlmin| | 2019-10-3 09:19 | 只看该作者
谢谢分享!
