[通用8051核FLASH系列]
高性价比单片机HC89F0541配套资料大全
1783|0
flybluefox|  楼主 | 2019-2-28 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC89F0541_SOP28兼容HT66F0185,性能更优,价格更低,欢迎试用!
目前提供TSSOP20、SOP20SOP28和LQFP32/QFN32封装样品,欢迎联系业务申请样品试用!
客服电话:021-31593618转865
上海芯圣技术支持群:201030494
这款高性价比的单片机,主要特点如下:
1. 大容量:32KB FLASH,256B+1KB RAM
2. 端口模式可灵活配置,所有端口支持4种驱动能力,所有端口支持外部中断功能;
3. 所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软件LCD驱动;
4. 外设功能引脚全映射;
5. 丰富的定时器资源:5个16位定时器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM;
6. 齐全的通讯接口:2个UART,1个SPI,一个IIC;
7. 支持16+2通道ADC检测,支持5种转换模式;
8. 支持硬件看门狗和CRC;
9. 支持双线仿真和烧录;
10.支持IAP(在应用编程)操作和ISP串口烧录;
11.支持两重代码保护---32位ICP操作密码和ICP读擦写保护;;
12.超强抗干扰能力,EFT>4000V,ESD(HBM)>4000V,Latch up 200mA;
品牌Holychip(芯圣)HT(合泰)HT(合泰)
MCU型号HC89F0541/0531HT66F0185 HT66F0195
MCU内核1T  8051内核PIC内核PIC内核
ROM32K  Bytes 擦写次数:10万次 4K×16   擦写次数:10万次8K×16   擦写次数:10万次
RAM256Bytes+1K  Bytes256*8  Bytes512*8  Bytes
EEPROMFLASH可类EEPROM使用128*8  Bytes128*8  Bytes
HIRC32MHz
    CPU可以跑16M,外设时钟可以跑32M
    用户可以微调32M
8/12/16MHz8/12/16MHz
LIRC44KHz32KHz32KHz
HXTAL4M-24MHz400kHz~20MHz400kHz~20MHz
LXTAL32.768KHz 32.768KHz 32.768KHz
Timer5  个 Timer+1 个 WDT3  个 Timer+1个 WDT3  个 Timer+1个 WDT
GPIO30个双向I/O口26个双向I/O口26个双向  I/O
PWM6  路/3 组 12 位 PWM+1 路 8 位 PWM,多种输出模式,PWM计数时钟最高为32MHz2  路 16 位 PWM+1路10位PWM,多种输出模式,使用定时器来实现2  路 16 位 PWM+1路10位PWM,多种输出模式,使用定时器来实现
ADC16  路外部+2 路内部检测通道、12 位分辨率、多种参考电压,参考电压选VDD时,一次转换时间最快为2uS
    支持5种转换模式
8个外部通道, 12位分辨率,  多种参考电压12个外部通道,  12位分辨率, 多种参考电压
通信模块2  个 UART、1 个 SPI、1 个 IIC1  个 UART、1 个SIM(SPI/IIC)1  个 UART、1 个SIM(SPI/IIC)
LVD端口/8  级VDD 检测电压、可中断、可唤醒8  级VDD 检测电压、可中断、可唤醒8  级VDD 检测电压、可中断、可唤醒
BOR可软件编程  8 级检测电压、消抖4级LVR检测电压4级LVR检测电压
CRC独立模块无此模块无此模块
比较器没有这个模块一个比较器一个比较器
LCD/LED支持1/2  Bias、1/3 Bias
    所有端口都可以任意配置为COM或SEG口
支持1/3  Bias
    6个COM口、18个SEG口
支持1/3  Bias
    6个COM口、18个SEG口
中断18  个中断源、四级中断优先级
    所有端口支持外部中断
10个中断源10个中断源
休眠电流7uA 2uA2uA
灌电流四级灌电流,最小7mA,最大70mA最大64mA最大64mA
拉电流四级拉电流四级拉电流四级拉电流
工作电压2.0V~5.5VFsys=8MHz   2.2V~5.5V
    Fsys=12MHz   2.7V~5.5V
    Fsys=16MHz   4.5V~5.5V
Fsys=8MHz   2.2V~5.5V
工作温度零下40摄氏度到80摄氏度零下40摄氏度到85摄氏度零下40摄氏度到85摄氏度
静态 ESD4000V@HBM
Latch Up200mA
EFT4000V
下载口两线两线两线
封装形式LQFP32/QFN32/SOP28
    SOP20/TSSOP20
24/28SOP/SSOP24/28SOP/SSOP
特有功能一个全映射PTM模块,可以将UART、SPI、TIMx等映射到任意IO上,方便布板。
    支持ISP串口下载程序
    超强程序保护
总结HC89F0541与HT66F0185芯片电源脚兼容,晶振脚兼容,有一个ADC脚(PIN16)不兼容,烧录脚不兼容(使用ISP串口烧录的话,可以兼容),HT66F0185比HC89F0541多一个比较器,其他资源方面,HC89F0541多于HT66F0185,可以替换HT66F0185
HC89F0541配套资料大全.zip
28.59 MB
认证:上海芯圣(holychip)电子股份有限公司
简介:上海芯圣电子股份有限公司(Holychip)是一家专注于芯片设计研发和销售的集成电路设计企业,专业从事MCU及MCU周边芯片的研发和销售,致力于为客户提供高性能、高性价比的芯片产品、应用开发工具和系统解决方案。
14
