基于电机控制的GD32E231CXT6问世了,附件是DATASHEET
1895|13
1010902010|  楼主 | 2019-3-1 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          日前,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)正式发布基于Arm® Cortex®-M23内核MCU的后续型号,GD32E231系列超值型MCU新品。以全面优化的处理器资源和最为经济的成本优势,将创新的Arm® Cortex®-M23内核引入高速信号采集、混合信号处理、电机控制、传感器网络等工业应用场合,并持续推动Cortex®-M23内核MCU的工业化部署与全面普及。
         GD32E231系列MCU采用LQFP48(7x7mm封装),提供了3个产品型号选择。并保持了与现有超值型产品在软件和引脚封装方面的完美兼容,更易于实现代码移植和扩展升级。所有产品全部符合工业级高可靠性和温度标准,并提供至少十年的持续供货保证。目前,该系列产品已经开始提供样片并将于三月份正式投入量产。
       GD32E231超值型MCU加速Cortex®-M23内核的工业化开发和部署进程持续丰富的产品组合
        GD32E231系列新品在原有产品基础上面向更广泛的工业应用配备了更多别具特色的片上资源并提升生产可靠性:多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S。为了支持更多信号链应用,还配置了1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器(COMP),2个高增益轨到轨运放(OPA),1个12位2.6M SPS采样率的高性能模数转换器(ADC),以高集成度简化硬件开发,节省PCB布板空间、从而形成最新的单芯片解决方案并有效降低系统成本。
         GD32E231系列新品提供了高达72MHz的运算主频,以及16KB到64KB的嵌入式闪存和4KB到8KB的SRAM缓存。配合Cortex®-M23内核内置的硬件乘法器、硬件除法器和加速单元,可以实现高性能实时控制和混合信号处理。GD32E231提供的多个定时器可输出多路PWM直接用于各类电机控制。芯片集成的高性能ADC、电压比较器、高增益运放等模拟外设资源,可支持高速信号采集和电机的闭环控制算法。多种标准接口更方便连接传感器网络及多协议的数据通信。一步解决“采集、放大、传输、处理”等工业控制环节的各种开发需求。
GD32E231CxT6_Datasheet.pdf
1.36 MB
yelong98| | 2019-3-2 21:32 | 只看该作者
不知道什么价格,带运放不错
iwqt1983| | 2019-3-4 17:15 | 只看该作者
怎么没有参考手册出来?
yelong98| | 2019-3-4 18:39 | 只看该作者
买不到样品,官方旗舰店也没有上架
zeshoufx 2019-5-2 12:05 回复TA
立创商城免费样品
1010902010|  楼主 | 2019-3-5 08:37 | 只看该作者
yelong98 发表于 2019-3-4 18:39
买不到样品,官方旗舰店也没有上架
样品可能要到三月下旬出来,目前我们代理商也没有拿到样品
1010902010|  楼主 | 2019-3-5 08:41 | 只看该作者
iwqt1983 发表于 2019-3-4 17:15
怎么没有参考手册出来?
DATASHEET已经有了,固件库和User Manual原厂马上会给出来的
whtwhtw| | 2019-3-5 12:35 | 只看该作者
如果能学一下新塘,把无刷驱动和专用寄存器集成到芯片里面形成电机专用芯片就更牛了
vibra2016| | 2019-3-23 00:15 | 只看该作者
GD32E231超值型MCU加速Cortex®-M23内核的工业化开发和部署进程持续丰富的产品组合,,点个赞的
baimiaocun2015| | 2019-3-23 20:36 | 只看该作者
附件的芯片介绍资料的我收下啦
670776685| | 2019-5-2 09:39 | 只看该作者
芯片没有32bit的定时器,这个非常糟糕。
高级定时器不支持前后双边沿死区时间,稍微复杂一点的控制就用不了了(就是死要抄st?那就当我没说)
工作温度没有105度的?
xdqfc| | 2019-6-4 09:52 | 只看该作者
高级定时器不支持前后双边沿死区时间,稍微复杂一点的控制就用不了 ...
你还是把文档仔细看一下再说吧,至于说32位定时器,也可以用其他方法变通使用。
Sunriver_Yao| | 2019-6-16 22:13 | 只看该作者
运放引脚有点蛋痛!
670776685| | 2019-7-21 13:27 | 只看该作者
你都这么说了我还能说啥呢?用户也可以用其他产品变通代替GD32使用。
GD似乎不是很在意自身产品的槽点。
