[DCDC]
AP2403世微独家高精度恒流驱动IC三功能降压电源IC
595|0
产品描述:
AP2403是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压恒流LED驱动芯片。输出最大功率可达22W,最大电流2.2A。
AP2403可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源IC器件。
AP2403还有过温调节电流的功能。当LED芯片内部的温度达到140左右时,会自动调低输出电流。
特点:
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
ESOP8封装
应用领域:
手电筒
汽车灯照明
电动车/摩托车灯照明
电子IC
