[其他] 【无线礼---ATL431 2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器】
344|5
 楼主 | 2019-3-1 22:37 | 显示全部楼层 ||阅读模式
【描述】
ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。
ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
【特性】
可调节稳压输出:2.5V 至 36V
超低工作电流
IKA(min) = 35µA(最大值)
IREF = 150nA(最大值)
内部补偿确保稳定性
无需容性负载即可保持稳定
25°C 温度下的基准电压容差
0.5% (ATL43xB)
1% (ATL43xA)
温度漂移典型值
5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态
【应用】
反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
工业、计算、消费类和便携式产品
可调节电压和电流基准
电源管理
电源隔离
齐纳二极管替代产品
3--ATL431 App note.pdf (214.47 KB, 下载次数: 3)
LED2013 2019-3-2 13:02 回复TA
下面跟帖里有实图
dirtwillfly 2019-3-2 08:42 回复TA
压力锅比较实惠
| 2019-3-2 12:44 | 显示全部楼层
非常好的啊!!!!!
 楼主 | 2019-3-2 13:02 | 显示全部楼层
| 2019-3-2 22:07 | 显示全部楼层
这个是应用在哪里的?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
