测出芯片的好坏
1051|36
dengdc| | 2019-3-4 13:27 | 显示全部楼层
重新取下芯片 焊其他好的芯片来验证
jiaxw|  楼主 | 2019-3-4 13:31 | 显示全部楼层
这样感觉很麻烦啊
wuhany| | 2019-3-4 13:33 | 显示全部楼层
对照1611芯片手册仔细检查bsl各个引脚连接是否正确,感觉焊接的话芯片不是那么容易坏,再有,不能下载程序不知道具体是什么情况,应该有对应的错误信息,楼主最好说清楚点,以便大家能帮你
jiaxw|  楼主 | 2019-3-4 13:36 | 显示全部楼层
sorry  是这样的 我下程序用的是pl2303的那个电路  我有一块开发板 下程序的时候 我是直接从开发板的接口上接下来的  我自己做的板子上  我看了哈 1611跟149的bsl接口是一样的啊  就四根线  pl2303的RXD接p11 txd接p22  dtr 接reset  rts接tck  下载软件用的是这个 这个方法我在其他的板子上能下 但是是149的 不是1611  这个软件没有选择芯片型号的选项,,,,我也不知是不是能下所有的芯片
lizye| | 2019-3-4 13:39 | 显示全部楼层
我用的都是买的最小系统板,也焊过一个,但空板子也是买的现成的,所以也给不了建议,自己再好好检查一下吧,先检查硬件,然后下载工具是否合适,一步步来
wyjie| | 2019-3-4 13:42 | 显示全部楼层
430的下载,对时序有要求的
jiaxw|  楼主 | 2019-3-4 13:44 | 显示全部楼层
焊接有问题吗?
wyjie| | 2019-3-4 13:47 | 显示全部楼层
先检查是不是芯片存在短路的地方。
午夜粪车| | 2019-3-4 13:51 | 显示全部楼层
这个只能通过其他芯片来进行测试,很多情况都是没有焊接成功。
dengdc| | 2019-3-4 13:54 | 显示全部楼层
看看下载接口是不是有问题?
heweibig| | 2019-3-4 13:58 | 显示全部楼层
焊接之后才能知道芯片是不是有问题。
huangchui| | 2019-3-4 14:01 | 显示全部楼层
检查一下硬件是不是供电有问题。
wuhany| | 2019-3-4 14:05 | 显示全部楼层
查看一下芯片的是不是电源有问题
jiajs| | 2019-3-4 14:07 | 显示全部楼层
怎么不用usb下载呢?
usysm| | 2019-3-4 16:08 | 显示全部楼层
判断不了是不是硬件的问题
typeof| | 2019-3-4 16:08 | 显示全部楼层
bsl下载可能硬件有问题很多
yujielun| | 2019-3-4 16:08 | 显示全部楼层
测出芯片的好坏只能专业测试
htmlme| | 2019-3-4 16:09 | 显示全部楼层
提示出现什么问题了吗?
pklong| | 2019-3-4 16:09 | 显示全部楼层
焊接的时候可能损坏了芯片了
