发新帖我要提问
返回列表
测出芯片的好坏
楼主: jiaxw
touser| | 2019-3-4 16:10 | 显示全部楼层
你最好别用跳线去接BSL
myiclife| | 2019-3-4 16:10 | 显示全部楼层
不稳定造成的原因很大
uytyu| | 2019-3-4 16:10 | 显示全部楼层
驱动和COM口有问题吗?
iyoum| | 2019-3-4 16:11 | 显示全部楼层
基本设置是按照正常的设置?
jkl21| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
BSL部分接口不能用作供电的
uytyu| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
可以通过MSPFET软件上的复位按钮复位单片机板
usysm| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
下载的时候提示什么错误吗?
myiclife| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
是板子设计有问题我猜的
typeof| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
楼主是不是可以使用jtag下载呢
touser| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
实在不行就用JTAG下载吧。
yujielun| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
检测是不是电压有问题呢
pklong| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
一般芯片都对焊接的温度有要求。
htmlme| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
这个也看不出是什么问题造成的
出现BSL初始化失败了吗?
iyoum| | 2019-3-4 16:12 | 显示全部楼层
提示Erase failed. Synchronization error?
dengdc| | 2019-3-4 18:04 | 显示全部楼层
只能通过其他芯片来进行测试
这好像没有好的办法吧,只有换芯片
jiaxw|  楼主 | 2019-3-4 18:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
