发新帖我要提问
返回列表
[FPGA]
Microchip推出基于PolarFire™ FPGA的解决方案,可实现功耗最低...
楼主: 麦小播
jiekou001| | 2019-8-20 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
可以可以
Synwit华芯微特| | 2019-8-20 20:53 | 只看该作者
Microsemi FPGA虽然市场占有率不高,但是可靠性方面还是很出名的。我们的MCU也是主要侧重在可靠性方面,对于考虑高性价比的应用,可以一起了解一下。
因为配合FPGA的应用,一般还需要一个MCU。 比如M4,SWM320 内嵌ARM®Cortex-M4 处理器,主频125MHZ,支持扩展NOR Flash、SRAM、SDRAM、TFT彩色液晶屏,最高分辨率1024*7  。
如需要基于SWM320驱动TFT LCD显示,可以联系我哈。
Microsemi FPGA,对于工业控制和军 。工应用,还是很合适的。
小卡| | 2019-8-21 13:12 | 只看该作者
不都是旧闻了吗~?
还是大家很有兴趣?????????
