并行引导的程序放在数据空间
418|17
shimx|  楼主 | 2019-3-4 20:05 | 显示全部楼层
而且怎么试都不行
heweibig| | 2019-3-4 20:08 | 显示全部楼层
TMS320C5402上电后将首先检查MP/MC引脚的状态,若该脚为低电平,说明DSP被设置为微计算机模式,从片内ROM的0FF80h地址开始执行程序。
heweibig| | 2019-3-4 20:11 | 显示全部楼层
在TMS320C5402的0FF80h地址处,存放着一条跳转至0F800h处执行DSP自引导装载(Bootloader)程序的指令。
jlyuan| | 2019-3-4 20:15 | 显示全部楼层
当TMS320C5402的Bootloader程序时,它将会按HPI装载模式→串行EEPROM装载程序→并行装载模式→标准串行口装模式→I/O口装载模式的顺序循环检测,以决定执行哪种启动模式。
lizye| | 2019-3-4 20:17 | 显示全部楼层
对以TMS320C5402为核心的数字信号处理系统来说,并行引导装载模式是最适用的。
shimx|  楼主 | 2019-3-4 20:20 | 显示全部楼层
TMS320C5402的并行引导装载模式是将程序代码从外界存储器所对应的DSP数据导域区中加载到片内DARAM中。
shimx|  楼主 | 2019-3-4 20:24 | 显示全部楼层
采用并行装载模式对程序进行加载国时,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间。
kiklkmkj| | 2019-3-5 15:59 | 显示全部楼层
对DSP不是很熟,一起学习下。
heweibig| | 2019-3-8 13:06 | 显示全部楼层
你的代码应该是存储到了外扩flash中了吧    你可以用GPIO等进行扩展
zhaoxqi| | 2019-3-8 13:09 | 显示全部楼层
采用并行装载模式对程序进行加载,要根据并行装载的格式来配置Flash的程序数据存储空间
dengdc| | 2019-3-8 13:11 | 显示全部楼层
5509这个怎么样
外部存储空间怎么引导的?
jiajs| | 2019-3-8 13:15 | 显示全部楼层
那么就更换MCU的吧,,其他方式不稳定的。
jlyuan| | 2019-3-8 13:17 | 显示全部楼层
想并行引导的不容易操作的
yszong| | 2019-3-8 13:19 | 显示全部楼层
这个设计的没用过的,,可以下去试下的
wuhany| | 2019-3-8 13:23 | 显示全部楼层
试试并行引导装载模式
shimx|  楼主 | 2019-3-8 13:25 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
xzxsxdxc| | 2019-3-8 15:36 | 显示全部楼层
空间适配的问题么?
