单向测径仪平凡但不平庸,简约却不简单
350|0
lpcekong|  楼主 | 2019-3-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自从智能自动化生产成为生产行业争相发力的领域后,生产设备换为更自动化更快速的生产设备,为了跟上生产步伐,需要相匹配的智能自动化的检测设备。单向测径仪作为小型高质量的精密外径监测设备,也成了研发的重点项目,它的动态检测效果好。
  更快速、更精准的智能自动化在线检测设备,这几年的增长数据都比较可观,市场份额占比还有很足的空间想象力,单向测径仪作为自动化检测中的一种,对其各项质量要求都很高,使其?实用性更强,性价比更高,应用于外径的检测中,提供高质量的轧材生产。
  单向测径仪作为小型且高性价比的自动化检测设备,正是看准了自动化生产的前景,通过自动化的测量与控制外径尺寸,为用户提供更好的测量方法,得到更优质的产品。目前单向测径仪已不仅仅用于外径尺寸的检测,还可测量宽度、厚度、深度、位置、同心度等多种几何尺寸,应用范围也非常广,线缆电缆、软管、橡胶、轴承等等均可使用。
  单向测径仪自带强大的软件系统,硬件方面也拥有与之相匹配的实力,测径仪的部件选择经过严格挑选,为了更长时间的使用,均选用不易损坏的部件,目前,单向测径仪的使用寿命远超8年。
  单向测径仪外观造型选用了比较常见的设计,尺寸根据范围的不同有所不同,其中LPXJ15.1单路测径仪的尺寸为:425×150×105mm;LPXJ40.1单路测径仪的尺寸为560×105×185mm;LPXJ70.1单路测径仪的尺寸为740×125×190mm,偏小的机身意味着里面的元器件布局会比较紧凑,比价考验箱体走线功底。
  单向测径仪在测量区域有两个镜头,需要保持清洁,有两个滑轮,可以调节位置,帮助被测轧材通过测量区域中心附近,在测径仪机身上有几个接口,分别是电源、显示、控制与报警,可分别连接相应线路,完成功能,在测径仪的顶部有个红色的LED灯,用于报警提示。除此之外再无其他修饰,一眼看起来干净简约。
  单向测径仪采用液晶显示屏显示,并且可配备外接显示屏,用于远距离读取数据。其操作简单方便,仅由六个按键控制,通过按键及组合按键的方式实现测径仪的操作,另外,现在测径仪也向触屏版进军,实现触屏操作。
  单向测径仪结构简单,操作方便,平凡但不平庸,简约却不简单,是现代化自动化生产工业中必备的检测与控制设备。
