GD32E230怎么用JLink擦除加密过的芯片
807|11
 楼主 | 2019-3-5 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230怎么用JLink擦除加密过的芯片?
| 2019-3-5 14:35 | 显示全部楼层
帮顶住啊!
| 2019-3-5 21:31 | 显示全部楼层
加密芯片的复位引脚也接到JLINK上(这样仿真器就可以识别加密过的MCU), 烧写选择里面选择ERASE ALL 然后选择烧录看看?
 楼主 | 2019-3-6 14:28 | 显示全部楼层
lvben5d 发表于 2019-3-5 21:31
加密芯片的复位引脚也接到JLINK上(这样仿真器就可以识别加密过的MCU), 烧写选择里面选择ERASE ALL 然后 ...
试了一下用IAR不需要接RST脚就可以识别到加密的芯片并擦除,不知道有没有其他方法可以擦除的。
板子、下载器之类的接口都是照着之前ST的来,只用了四线,最好能够保持接口不变。
| 2019-3-23 00:16 | 显示全部楼层
这个擦除的时候要注意数据的保护的
| 2019-3-23 22:15 | 显示全部楼层
这个要借助专门的擦除软件的进行操作
| 2019-3-28 17:31 | 显示全部楼层
用jflash好像是可以的,具体可以看软件帮助,但是貌似jflash只能用jlink,GD应该有相应的串口下载和擦除软件的吧
| 2019-4-30 09:13 | 显示全部楼层
可以使用J-FLASH除,也可以使用GD的ISP工具通过串口擦除
| 2019-4-30 23:47 | 显示全部楼层
最好用gd-link,支持性好。
| 2019-5-1 21:59 | 显示全部楼层
查看Jflash    安装目录,里面有一个带unlock的 exe.可以试试。
| 2019-5-10 18:01 | 显示全部楼层
可以找我,我有小软件可以擦除,上次就是这个问题搞了好久
| 2019-5-11 07:52 | 显示全部楼层
板子、下 ...
RESET即便不引出去,也可以弄1个2.54焊盘孔在那,只有好处 没坏处哦。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
