[开关电源]
求帮忙分析下这个电路
804|11
戈卫东| | 2019-3-6 10:36 | 显示全部楼层
每按一下,会给出一个负脉冲然后跟着一个正脉冲在power_en线。。。
戈卫东| | 2019-3-6 10:39 | 显示全部楼层
似乎总是开机,不能关机,但是中间给出一个掉电时间。
戈卫东| | 2019-3-6 10:45 | 显示全部楼层
失败的设计。用了大量元件,但是目标没有达成。
lfc315| | 2019-3-6 13:52 | 显示全部楼层
估计是按键按下之后,电源工作,同时U13输出1个信号维持开机,单片机工作后输出高电平维持开机,U13失电不工作,关机由软件控制
lfc315| | 2019-3-6 14:04 | 显示全部楼层
能正常工作吗?感觉怪怪的
lfc315| | 2019-3-6 14:07 | 显示全部楼层
是想实现短按开机,长按关机?
xkw1331|  楼主 | 2019-3-6 14:10 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-3-6 13:52
估计是按键按下之后,电源工作,同时U13输出1个信号维持开机,单片机工作后输出高电平维持开机,U13失电不 ...
开机后有单片机维持高信号,可以软关机也可以长按关机
xkw1331|  楼主 | 2019-3-6 14:11 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-3-6 14:04
能正常工作吗?感觉怪怪的
可以正常工作,这是一款产品的电路图
lfc315| | 2019-3-6 14:34 | 显示全部楼层
电源芯片的片选脚是低电平时为开启?
xkw1331|  楼主 | 2019-3-6 15:21 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2019-3-6 14:34
电源芯片的片选脚是低电平时为开启?
仔细看了下原理图,发现nrst脚其实也是一个输入的,开始时候Q31不工作,电路断开,power_en不输出,按下按键,q31导通,由于u13为延时芯片,所以q32不工作,power_en输出高电平,后续打开单片机,单片机控制nrst输出高电平,当u13时间未到时断开开关,q31截至,电路正常工作,若u13时间到而为松掉开关,q32导通,power_en接地,变为低电平,主电路停止供电。这原理简直反人类,绕了很远。。。。
mohanwei| | 2019-3-7 12:04 | 显示全部楼层
照行情,几个电容价格都顶一片小单片机了……
