MY-I.MX6-DEMOAndroid4.2.2环境搭建
492|4
Anxyuuu|  楼主 | 2019-3-6 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  安装ubuntu12.04
(如果使用下载明远智睿的虚拟机,请直接跳到 下载源码并解压 这一节)
在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。
2  安装JDK1.6 SE
登陆htttp://www。myzr。Com。cn的下载专区,下载jdk-6u45-linux-x64.bin文件
$ cd /usr
$ sudo mkdir java
$ cd java
$ sudo cp ~ /jdk-6u45-linux-x64.bin ./
$ sudo chmod 777 ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo gedit /etc/profile
增加以下环境变量
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_45
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
$ java –version
(看到版本为1.6.0_45就表示成功)
3  安装编译Android系统所需要的库
$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
$ sudo apt-get install gcc:i386 linux-libc-dev:i386
$ sudo apt-get install uuid uuid-dev
$ sudo apt-get install zlib1g-dev liblz-dev
$ sudo apt-get install liblzo2-2 liblzo2-dev
$ sudo apt-get install uuid-dev:i386
$ sudo apt-get install liblzo2-dev:i386
$ sudo ln -sf /lib/i386-linux-gnu/libuuid.so.1 /usr/lib/libuuid.so
4  下载源码并解压源码4.1  下载源码
登陆htttp://www。myzr。Com。cn下载专区下载Android4.2源码
Android4.2的源码包:myzr_android4_2_2_1_1_0.tar.bz2
4.2  解压源码
$ mkdir ~/myandroid
$ cd ~
$ tar -jxvf myzr_android4_2_2_1_1_0.tar.bz2 –C ~/myandroid
4.3  编译源码(Android系统)4.3.1  设置环境变量
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=~/myandroid/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi- $ export PATH=~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/tools:$PATH
4.3.2  编译uboot
$ cd ~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx
$ make distclean
$ make mx6q_sabresd_android_config
$ make
4.3.3  编译kernel
$ cd ~/myandroid/kernel_imx
$ make imx6_android_defconfig
$ make uImage
4.3.4  编译bootimg (uImagel和ramdisk)
$ cd ~/myandroid
$ source build/envsetup.sh
$ lunch sabresd_6dq-eng (此为调试版本,发布版本改成lunch sabresd_6dq-usr)
$ make bootimage
4.3.5  编译system
$ cd ~/myandroid
$ make
二九结狐六体| | 2019-3-6 14:08 | 只看该作者
多谢分享啊!!!!!
Anxyuuu 2019-3-12 16:46 回复TA
不用谢
nbnhnjnm| | 2019-3-12 16:38 | 只看该作者
学习下!多谢分享!
Anxyuuu 2019-3-12 16:48 回复TA
不用谢~
