成本不到10元,单火取电+3路磁保持继电器模块免费方案
191|3
 楼主 | 2019-3-7 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
此单火线方案适合智能家居产品的墙壁开关,具有一定成本优势。(详见文末规格书)
单火取电部分采用DC—DC 方式,输出3V,
空载交流侧电流3uA,如果用于给灯具供电,3W的LED灯,交流侧电流20uA,直流侧2mA以上,灯都不会闪烁,证明此方案转换效率比较高,稳定可靠。
工作电压 9V~380V,最大输出电流50mA,除了适用于给触摸开关供电,也适用于Zigbee,433,315和低功耗蓝牙通信。该电源模块,提供外接的继电器和可控硅方案(支持多路供电,供电电流远大于50mA,也就是说只要启动电流小于50mA的外接设备都可以,可以联系楼主索取相关文档而且该模块性能稳定可靠。单火取电部分成本4元多一点。
继电器控制电路选用三路HF磁保持继电器,单个成本不到3元,该方案资料完全公开,综合生产成本可以降到15元以下。将此方案稍作改动后,还可以选用普通继电器,那样,综合成本可以降到10元以内,明显低于市场上的同类产品。
观看视频点这里 https://v.youku.com/v_show/id_XNDAyMzY5MjEwNA
需要完整资料(PCB文件等)的朋友请移步这里 链接: https://pan.baidu.com/s/1WRlzFbTnaAai8px9h9BIEQ 提取码: y3pc
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-3-7 13:36 | 显示全部楼层
可以的啊! 不错的啊 哈哈哈
 楼主 | 2019-3-7 17:18 | 显示全部楼层
二九结狐六体 发表于 2019-3-7 13:36
可以的啊! 不错的啊 哈哈哈
谢啦,共同进步
| 2019-3-8 10:05 | 显示全部楼层
看了下楼主的方案,提三点建议:1.不管是隔离还是非隔离方案都要考虑下控制电路和AC-DC电路布局分离;2.考虑安规认证的问题;3.楼主不得磁保持继电器使用的奥妙所在。你的板子过认证不好过。需要优化的地方很多。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
