压力传感器
866|1
sensor4300|  楼主 | 2019-3-8 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一众201液位变送器可以实时测量水池水库的水位高度
替进口船上测水位用哪个牌子的传感器好?测水位高度传感器适用于船上等雷发地区多的恶劣环境下, 8~30米船上水箱专用RS485液位传感器,可快速检测船上水位高度,连续性持续性检测及控制及显示水位的高度
24简介:
    采用进口扩散硅感压芯体,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性,适用于介质压力微弱的负压压力场合的测量与控制。
    采用进口高精度感应芯体,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
    使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品最高压力可达500米水位。主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。些类传感器通常也称为:投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器,水塔水位和水压测控仪器。
产品说明
PY201投入式液位传感器,水位传感器,液位变送器
产品概述及特点:
  A、采用进口扩散硅感压芯片;
  B、选进的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿;
  C、高精度和高稳定性放大集成电路;
  D、全封焊结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高;
  E、输出信号多样化(有电流型、电压型);
  F、结构小巧,安装方便;
  G、电气连接采用特殊灌封工艺,配套5芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准
产品应用:
  A、水箱水位、油箱油位、水槽(油槽)的液位测量;
  B、水井、水塔、河流、水库的水位测量;
  C、污水处理设备、海洋水位、地下水监测;
产品主要参数:
  被测介质: 液体(弱腐蚀性)
  压力类型: 表压
  量 程: 0~0.1M~1M~3M~5M~10M~20M~50M~100M~200M~500M (水位高/深度,最小  量程为0.1米)
  输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
  综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
  供 电: 24V Dc(9~36VDC)
  绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
  负载电阻: 电流输出型:ZUI大800Ω
  电压输出型:大于50KΩ
  介质温度:-20~85℃
  环境温度:-20~85℃
  储存温度:-40~90℃
  相对湿度: 0~95% RH
  密封等级:IP68
  过载能力: 150%FS
  响应时间:≤5mS
  稳 定 性:≤±0.15%FS/年
  振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
  电气连接:3/5芯导气屏蔽电缆全密封;
  压力连接:投入式
  连接螺纹材料:304/316L不锈钢
水池液位变送器厂家:佛山一众传感仪器有限公司
水池液位变送器,水池液位变送器厂家欢迎您来电咨询。
二九结狐六体| | 2019-3-8 09:39 | 只看该作者
多谢了啊!!!!!
