恭喜Python进入排行榜第三名
878|5
gaoyang9992006|  楼主 | 2019-3-8 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Python越来越热门了,2019年3月TIOBE编程语言排行榜上,Python更是罕见的击败了“霸榜三巨头”之一的C++,挤进前三。
Python优点很多,比如简单易学,代码量少,能做的事很多等等,和其他语言一样,Pyhton也有一些不可掩盖的缺点,版本不兼容,运行效率不高等等。
其中一个缺点,让不少开发者头疼不已,由于Python解释器开源的关系,导致Python代码无法加密,代码的安全性得不到保障。
当然,想要加密Python代码,也并非无解。最常见的加密方式有4种,还有1种独特的加密方式。
Python解释器在执行代码的过程中,会首先生成.pyc文件,然后再解释执行.pyc中的内容,当然,解释器也能直接执行.pyc文件。
.pyc文件是一个二进制的文件,是不具备可读性的。
假如我们发到客户环境时,是.pyc文件,而不是.py,那么是不是就可以保护我们的Python代码?
想要做到这一点,并不难。Python标准库就提供了一个名叫compileall的库,使用它就可以做到。
执行如下命令,即可将<src>目录下的所有.py文件编译成.pyc文件:
python -m compileall <src> 然后删除 <src> 目录下所有 .py 文件就可以了。
$ find <src> -name '*.py' -type f -print -exec rm {} \;
这一方法,可以加密我们的Python代码,胜过代码裸在外面。尴尬的是,因为Python解释器的兼容较差,有些版本并不能运行.pyc文件。而且已经有现成的反编译工具,可以直接**。
比如python-uncompyle6(https://github.com/rocky/python-uncompyle6),只要执行以下命令,就可以搞定。
$ uncompyle6 *compiled-python-file-pyc-or-pyo*
代码混淆,也是一种常见的“加密”方式,严格意义上说,这一方法并不是加密,而是上代码的可读性变差。比如删除注释,添加毫无意义的注释,添加无效代码,对变量、函数、类进行重命名等。
内容不可读,代码就受到了保护。
代码混淆的工具很多,一个比较好用的混淆库是pyobfuscate(https://github.com/astrand/pyobfuscate)。这个库可以对类、函数进行重命名,并且插入无关的代码,甚至自动加空格等等。
这一方法很简单,也提高了**的门槛。但由于代码结构未发生变化,字节码也能获取,**难度也不高。
一般而言,使用这一方式较为简单,实用。
如果有一款工具,可以将Python脚本打包成在某一平台的可执行文件,最终我们发行的,是一份打包完成的二进制文件,那么程序就更难被**了?
py2exe(http://py2exe.org/)就是一款很好的打包工具,可以将Python脚本打包成可在Windows上运行的文件。
这一方式的优点是进一步提高了**门槛。遗憾的是,你只能在windows上运行它。
gaoyang9992006|  楼主 | 2019-3-8 11:20 | 显示全部楼层
Python运行速度慢何解?用Cython就可以带来性能的提升。实际上,Cython也可以用来加密Python代码。
Cython的原理是,将.py编译为.c文件,再将.c文件编译为.so或者.pyd,这样一来,文件就变得难以**了。
这样做的好处是,Python代码很难被**,缺点是有时候,Cython可能不支持一小部分代码,完善起来就比较麻烦了。
最后一种方法,做得比较绝。
由于Python是解释型语言,因此在发行Python程序的时候,就必须包含一个Python解释器,如果我们修改这个解释器,代码不就被保护起来了吗?
如果我们能对最原始的Python代码进行加密,加密后的代码被发行后。哪怕被别人看到了,但因为不晓得算法是怎样的,就**不了了。
这是因为Python解释器本身是一个二进制文件,自然也就无法获得关键性的数据,进而保护了源码。
虽然这一方法最为安全,可操作难度较高。你必须掌握基本的加解密算法,还要探究Python执行代码的方式,从而了解到从什么地方进行加解密。最后禁用字节码,以防通过.pyc反编译即可。
以上五种加密方式,有利有弊,有难有易,根据需求选择就可以了。
autopccopy| | 2019-6-8 21:55 | 显示全部楼层
不错。MARK!
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1889
