能不能进行FIFO间的拷贝或覆盖
386|12
morrisk|  楼主 | 2019-3-8 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触这块芯片,现在做到FIFO这块,有点棘手,用KEIL   C写的固件,配置好的端点和FIFO能进行哪些操作,例如FIFORESET等等,能不能进行FIFO间的拷贝或覆盖
morrisk|  楼主 | 2019-3-8 13:58 | 只看该作者
能的话能不能对FIFO进行局部的操作。
zyf部长| | 2019-3-8 14:02 | 只看该作者
不是很懂,帮顶
xxmmi| | 2019-3-8 14:05 | 只看该作者
ezusb内的fifo不需要你自己控制。
xxmmi| | 2019-3-8 14:08 | 只看该作者
xxmmi| | 2019-3-8 14:12 | 只看该作者
你只要从里面读数据或者写入数据。fifo的控制cypress公司没有开发给用户。
zwll| | 2019-3-8 14:15 | 只看该作者
如果你使用FIFO接口,是不需要你自己来控制FIFO本身的操作的。如果是使用GPIF, 则可以对接口的读写进行编程设置。
chuxh| | 2019-3-8 14:18 | 只看该作者
现在已经是CY7C68013A了。 Cypress官方网站上有参考的代码和例子程序,建议下载仔细研究一下,很有帮助。
juventus9554| | 2019-3-8 14:23 | 只看该作者
简单说,FIFO模式的话用户不能对其进行控制,只能写寄存器对其进行配置,配置好后,out就会开始发数据,In端收数据。当FIFO满了就会向USB Host端发送一个传输请求。
morrisk|  楼主 | 2019-3-8 14:26 | 只看该作者
哦。。。
stly| | 2019-3-8 14:28 | 只看该作者
我也正在研究这个问题,其实对FIFO的操作,你只需要配置好IN和OUT端点,最重要的是端点的容量
llljh| | 2019-3-8 14:32 | 只看该作者
嗯,还有缓冲区的个数,设置好了好,只需要在对应的EPXFIFOBUF里面写值,就发送或者接收了
morrisk|  楼主 | 2019-3-8 14:35 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
