cy7c68013必须搭配e2prom吗?
311|10
liuzaiy|  楼主 | 2019-3-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
yinxiangh| | 2019-3-8 16:08 | 显示全部楼层
最好吧  放你的代码的
pangb| | 2019-3-8 16:11 | 显示全部楼层
如果不放EEPROM的话,掉电后就得从新下程序
chenjunt| | 2019-3-8 16:14 | 显示全部楼层
是的,但是如果刚开始学习USB并且E2PROM上没有跳线的话最好还是不要用E2
liuzaiy|  楼主 | 2019-3-8 16:18 | 显示全部楼层
为什么
chuxh| | 2019-3-8 16:20 | 显示全部楼层
因为有可能你固件中的VID或者PID出错的话,PC就没办法认识你的设备,也没办法更新你的E2里面的程序了!
morrisk| | 2019-3-8 17:35 | 显示全部楼层
没E2,你就无法与其它使用cy驱动的USB设备相区别
zyf部长| | 2019-3-8 17:39 | 显示全部楼层
更可怕的是,你自己的机器也会因为没法区别不同的USB设备,几个驱动板子使用同一个驱动,换了板子要更改驱动,这是愚不可及的行为,典型的只顾眼前的短视。
liuzaiy|  楼主 | 2019-3-8 17:42 | 显示全部楼层
嗯,我铭记在心
yinxiangh| | 2019-3-8 17:44 | 显示全部楼层
CY8C24XX的PSoC有程序状态寄存器么?
liuzaiy|  楼主 | 2019-3-8 17:48 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
