[应用相关]
上电没有办法正常复位
842|20
feiqi1|  楼主 | 2019-3-9 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办法正常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?谢谢了。。。
androidbus| | 2019-3-9 09:51 | 显示全部楼层
采用芯片手册上的简易RC复位电路
litengg| | 2019-3-9 09:53 | 显示全部楼层
这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位
qiangweii| | 2019-3-9 09:56 | 显示全部楼层
只在重负载下出现吗     你测测电源是否稳定
shashaa| | 2019-3-9 09:57 | 显示全部楼层
可以采用专用的复位芯片
xia00| | 2019-3-9 09:59 | 显示全部楼层
是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
hfdy01| | 2019-3-9 10:00 | 显示全部楼层
你的硬件电路怎么设计的呢
CallReceiver| | 2019-3-9 10:02 | 显示全部楼层
有可能电容的数值太小了。
sourceInsight| | 2019-3-9 10:06 | 显示全部楼层
其他的都不能接收到,可能是时序不对。
zhouhuanの| | 2019-3-9 10:09 | 显示全部楼层
电容相当于短路,此时电压都降到电阻上
handleMessage| | 2019-3-9 10:09 | 显示全部楼层
电容的容量通常数值很小,起防干扰作用
bbapple| | 2019-3-9 10:12 | 显示全部楼层
如果电路板走线不合理,或者有高频大功率发射器,都有可能受到干扰
wanglaojii| | 2019-3-9 10:13 | 显示全部楼层
一般电容选10UF左右
电阻选10K
laozhongyi| | 2019-3-9 10:13 | 显示全部楼层
电阻电容的选取也是按照大于等于2个时间机器周期的时间常数计算出来的。
Edisons| | 2019-3-9 10:16 | 显示全部楼层
复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备
_gege| | 2019-3-9 10:17 | 显示全部楼层
取值一般一百皮法到一千皮法,,就行了。
Mozarts| | 2019-3-9 10:19 | 显示全部楼层
电容在复位电路中起到很重要的作用..
Listate| | 2019-3-9 10:20 | 显示全部楼层
如果上面的电阻和这个电容的数值都很大,则是对输出的波形有所要求
keaibukelian| | 2019-4-1 12:05 | 显示全部楼层
供电电源的功率够不够
labasi| | 2019-4-1 12:09 | 显示全部楼层
感觉是功率不够
