关于io口输入状态
1245|6
huandaczq|  楼主 | 2019-3-9 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机io口A设置为1(输入)(trisxx=1)A口接上上拉电阻到5V。A端同时接到一个接近开关的输出。(-0.1~12V)
问题1:-0.1v是否会对a口有影响,所以最好在a口和接近开关输出间房一个2极整流管,保证开关输出端电流的单向性。
问题2:a口是否高阻态,12v直接连接到a口是否有问题?因为我看接近开关电源是属于6~36v。200ma。如果直接连接有问题的话,应该怎么处理。如果没有问题的话,那么a端口输入的时候最多可以接多少V电压。还是说具体的需要分析该a端口能承受的最大罐电流b,只要b大于接近开关的上的输出电流就可以了?
jerrylwb| | 2019-3-11 09:30 | 只看该作者
你已经说了上拉到5V,就不算是高阻态了,悬空就是高电平。接近开关的信号必须要处理成0-5V再送到A口
ningling_21| | 2019-3-12 11:48 | 只看该作者
12V不能只接到A口,需经过降压到不超过5V(一般MCU电源电压)的电压信号才能接到IO口
huandaczq|  楼主 | 2019-3-13 10:10 | 只看该作者
jerrylwb 发表于 2019-3-11 09:30
你已经说了上拉到5V,就不算是高阻态了,悬空就是高电平。接近开关的信号必须要处理成0-5V再送到A口 ...
多谢了
huandaczq|  楼主 | 2019-3-13 10:15 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2019-3-12 11:48
12V不能只接到A口,需经过降压到不超过5V(一般MCU电源电压)的电压信号才能接到IO口 ...
接近开关输出是写6-36V,200ma。如果接近开关的电压是7812给的12v理论上最少给予的降压电阻(是不是应该是(12-5)/200ma=35欧姆?如果不是降压电阻应该怎么选择?
ningling_21| | 2019-3-24 19:22 | 只看该作者
huandaczq 发表于 2019-3-13 10:15
接近开关输出是写6-36V,200ma。如果接近开关的电压是7812给的12v理论上最少给予的降压电阻(是不是应该 ...
可以用光耦或稳压管解决
huandaczq|  楼主 | 2019-3-25 14:30 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2019-3-24 19:22
可以用光耦或稳压管解决
谢谢了!!
