GD32F303官方库里的DAC,PWM的例子
390|9
 楼主 | 2019-3-10 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303下载基于STM32f103标准库的程序到板子里,DAC,PWM都工作正常。下载GD32F303官方库里的DAC,PWM的例子到板子里去,都没有输出。程序单步调试找不出原因。
| 2019-3-10 22:35 | 显示全部楼层
其实 GD32的寄存器地址 都跟STM32 一样布局的,看下GD的库,初步的一些简单应用就O了。 一样的工程结构,一样的套路。如果你要GD32F130工程,我这有仿真运行OK的。可以去套路190.
 楼主 | 2019-3-10 22:42 | 显示全部楼层
lvben5d 发表于 2019-3-10 22:35
其实 GD32的寄存器地址 都跟STM32 一样布局的,看下GD的库,初步的一些简单应用就O了。 一样的工程结构,一 ...
谢谢,正在仔细对寄存器。
| 2019-3-11 08:30 | 显示全部楼层
laserpic 发表于 2019-3-10 22:42
谢谢,正在仔细对寄存器。
只要寄存器地址和功能一样,库都是可以通用的,连cubemx也可以用
 楼主 | 2019-3-11 13:10 | 显示全部楼层
谢谢,找到原因了,我用了一个宏,感觉地址对就用上了,没仔细看里面。问题如下:
我之前用的地址用的是:DACC_R12DH 和 TIMER_DMATB(TIMER0),所以没有输出。
(DAC + 0x20U)//DACC_R12DH(代表的是寄存器,也就是该地址所指的值)
(TIMER0+ 0x4CU)//TIMER_DMATB(TIMER0)(代表的是寄存器,也就是该地址所指的值)
 楼主 | 2019-3-11 13:13 | 显示全部楼层
STM32F303寄存器与GD32F303完全不同了,用cubemx只能用STM32F103这个型号来替代,这样一来FPU,DSP都用不上了,
| 2019-3-28 17:25 | 显示全部楼层
现在GD的库也搞的很不错了,你为什么不用GD的库呢,干嘛要折腾STM32的移植呢
| 2019-3-28 17:26 | 显示全部楼层
我之前用的地址用的是: ...
我记得最早最早的时候,GD出过一个STM32的移植文档,你可以找找看。
仿真运行OK?怎么仿真呢?可以软仿吗?
| 2019-3-28 17:27 | 显示全部楼层
laserpic 发表于 2019-3-11 13:13
STM32F303寄存器与GD32F303完全不同了,用cubemx只能用STM32F103这个型号来替代,这样一来FPU,DSP都用不 ...
GD的产品,貌似只有GD32F103个STM32F103比较相似,其他型号的变动挺大的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
