[测量] 表面瑕疵检测主要技术指标有哪几点
1385|1
 楼主| wxsmfskj 发表于 2019-3-11 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今越来越多的薄膜生产制造商为了降低成本、提高生产效率,会选择高幅宽、速度更快的生产线,薄膜瑕疵机器视觉检测系统用于检测各类薄膜产品在生产过程中表面出现的污点、蚊虫、孔洞、杂质等常见缺陷,系统可以在生产过程中及时的发现产品表面出现的疵点信息,实时反映生产线表面的缺陷信息,并进行瑕疵分类处理,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。
  表面瑕疵检测主要技术指标包括以下几点:
  1、测量精度:0.1mm以上的斑点、污点、孔洞等瑕疵
  2、适用宽度:按要求定制
  3、CCD数量:依被测物宽度及检测精度决定
  4、检测常见的瑕疵,对瑕疵缺陷信息进行处理,实时提供瑕疵的位置、大小,以及记录供用户参考核对
  5、系统可设置瑕疵报警的参数,用户可根据生产要求设置报警线,实现声光报警并对不合格位置在线做标记。
  据笔者了解到,薄膜瑕疵机器视觉检测系统使用;背光; 成像方式,通过架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,将采集到的数据运用MVC多功能图像处理软件;进行实时检测,并对孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷进行分类和处理,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量,功能直观简单,便于操作。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-11 10:49 | 显示全部楼层
多谢分享啊!
