SD-WAN技术的详细解析
143|1
 楼主 | 2019-3-11 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在软件定义WAN的基础常识常常被忽视,SD-WAN集成到其现有基础架构中的组织应该了解SD-WAN技术如何与其他技术交互,例如最后一英里连接和IT服务管理或ITSM,如何在面对SD-WAN问题时进行故障排除和监控也是网络管理的重要组成部分。下面来看看这个专家建议汇编,它可以让您深入了解SD-WAN的细节部分,这些部分很容易被忽视。
  最后一英里连接如何用于SD-WAN部署?
  如果出现是整个网络脱离的复杂情况,那么单个最后一英里连接对于组织来说是错误的。为了解决这个问题,Nemertes Research的首席分析师约翰·伯克(John Burke)建议在组织的所有重要分支机构中建立两个不同的最后一英里连接,使网络冗余更有益。
  Burke表示,SD-WAN技术通过让网络同时使用两个最后一英里链路来实现最后一英里连接,但在传统网络中很难实现。然后,SD-WAN可以改善冗余,同时允许组织混合使用MPLS和以太网等连接类型,但SD-WAN也有其缺点,可能会增加提供商蔓延的风险和数量迅速激增。
  启动从MPLS到SD-WAN技术的成功迁移的四个步骤
  如果您打算从MPLS切换到SD-WAN技术,您需要一个完整的迁移计划。SD-WAN专家总裁Steve Garson提供了四个关键步骤来平滑这种转变。
  Garson说,了解现有MPLS合同的细节可以帮助您避免额外费用并发现最早终止合同的时间,对于在迁移到SD-WAN时仍需要MPLS服务的组织,Garson鼓励协商更灵活的MPLS服务,例如转向月度服务,他提供了有关订购互联网线路以与SD-WAN一起使用的建议。
  SD-WAN和SLA:为什么制定内部SLA是明智之举
  内部服务级别协议(SLA)可以更好地反映业务需求,提供特定于各个业务的参数,SLA可以帮助组织发现哪个SD-WAN提供商最能满足他们的业务需求,The Network Union的常务董事Robert Sturt剖析了组织应如何处理SD-WAN服务的SLA以及它们与通用WAN SLA的不同之处。
  Sturt将传统的虚拟专用网 SLA与SD-WAN选项进行了比较,并讨论了SD-WAN技术如何使组织能够基于网络分析来制定和控制自己的SLA,他还披露了如何使用报告功能和统计数据来定义SD-WAN的内部SLA。
  了解有关SD-WAN内部SLA和WAN SLA未来的更多信息,集成SD-WAN和ITSM工具时需要考虑的因素。
  将SD-WAN技术与现有ITSM工具集成有利于端到端的可见性和管理功能,nterprise Management Associates的分析师Shamus McGillicuddy讨论了组织应该如何以及为什么要优先考虑这种集成。McGillicuddy说,ITSM工具应该与SD-WAN一起使用,两者可以相互造福,但他指出,SD-WAN和供应商的ITSM集成普遍缺乏信息,尽管组织越来越多地需要这两者。
  然而,集成存在潜在WAN传输层缺乏数据洞察力的缺陷,为避免这一陷阱,McGillicuddy表示组织应在购买前评估SD-WAN产品的数据收集服务。
| 2019-3-12 11:54 | 显示全部楼层
可以的啊!!!!!!!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
