给大家推荐一款4G模块开发板,方便大家测试低功耗4G模块
12153|22
icword91|  楼主 | 2019-3-11 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB8100 是一款支持LTE、GNSS的开发板,可以外接BT、wifi实现蓝牙与wifi功能,主要为工程师了解G8100 而设计的demo板。可以应用在智慧消防、安防、视频监控、水利水电、金融支付等领域应用。
G8100-LTE模块彩页20191.pdf (1.35 MB)
步骤一、打开SSCOM串口工具,
步骤二、USB线接上板子UART串口,
步骤三、接上LTE天线(MAIN),插上SIM卡,
步骤四、接上电源、电源供电4V2A。
 正常状态下,开机后LTE灯常亮,网络注册成功之后,网络指示灯每秒闪烁一次;(数据连接灯在TCP连接成功之后会常亮)。
 在开机之后,串口工具会自动显示开机启动信息“@VER:G8100”。
常用命令介绍:
AT+CPIN? //检查 SIM 卡是否在位
+CPIN: READY
OK
AT+CSQ //检查信号质量
+CSQ: 6,99
OK
AT+CREG? //检查是否注册上网络
+CREG: 0,1
OK
ATI //查询版本信息
Manufacturer: SZHFY
Model: G8100
Revision: P1.3_V1.1 perf128.B  1  [2019-01-24 22:40:31]
IMEI: 356802040000071
+GCAP: +CGSM
OK
ic12580| | 2019-3-12 11:11 | 显示全部楼层
赞一个
零三翟邢止胃| | 2019-3-12 13:31 | 显示全部楼层
赞一个,多谢分享啊!
xdzys2008| | 2019-3-18 14:52 | 显示全部楼层
增加一个功能啊!!!  100M以太网 可以用USB转以太网的芯片实现~  如SR9900   有方的4G模组已经支持~
xdzys2008| | 2019-3-18 14:53 | 显示全部楼层
因为现在很多行业的应用都要 以太网的 比如卡机,比如车联网系统,比如电梯控制系统~ 再比如LTE产品~  还有就是4G的IPC市场~
icword91|  楼主 | 2019-3-18 15:35 | 显示全部楼层
xdzys2008 发表于 2019-3-18 14:52
增加一个功能啊!!!  100M以太网 可以用USB转以太网的芯片实现~  如SR9900   有方的4G模组已经支持~ ...
有方  没听过  做什么的?
icword91|  楼主 | 2019-3-18 15:36 | 显示全部楼层
有方,没听过,做什么的?
xdzys2008| | 2019-3-18 15:48 | 显示全部楼层
icword91 发表于 2019-3-18 15:36
有方,没听过,做什么的?
有方科技 ,做物联网模组的啊, 很大的,你没听过?
xdzys2008| | 2019-3-18 15:49 | 显示全部楼层
百度一下吧~~~
xdzys2008| | 2019-3-18 15:50 | 显示全部楼层
有方,没听过,做什么的?
百度一下吧~   现在很多应该都要以太网  4G转以太网 然后以太网可以给 IPC 给广告*,给路由器 给车载电脑
icword91|  楼主 | 2019-3-18 16:16 | 显示全部楼层
xdzys2008 发表于 2019-3-18 15:50
百度一下吧~   现在很多应该都要以太网  4G转以太网 然后以太网可以给 IPC 给广告*,给路由器 给车载电 ...
目前G8100 已经支持千兆以太网
目前G8100,已经支持千兆以太网
xdzys2008| | 2019-3-18 23:11 | 显示全部楼层
icword91 发表于 2019-3-18 16:16
目前G8100,已经支持千兆以太网
有RGMII接口? MII/RMII接口有吗?
学习中。
icword91|  楼主 | 2019-3-19 12:01 | 显示全部楼层
ITshao9| | 2019-5-31 11:29 | 显示全部楼层
4G模块实现摄像机的4G连接,传输实时图像、录像、在线唤醒等。在平时无操作时,IPC处于掉电状态,4G模块处于上电休眠状态。4G模块独立完成和基站的在线连接,独立完成和服务器的心跳,以保证互联网通道的连通。选择一款合适的4G模块对于整个产品非常关键。
baiyufeiyu| | 2019-9-17 09:39 | 显示全部楼层
ITshao9 发表于 2019-5-31 11:29
4G模块实现摄像机的4G连接,传输实时图像、录像、在线唤醒等。在平时无操作时,IPC处于掉电状态,4G模块处 ...
有SGMII 接口是4G转以太网的吗?
苹果大师| | 2019-9-17 13:42 | 显示全部楼层
G8100B从休眠到唤醒大概需要多长时间呢?
个人签名:要资料的加上我的微信 18124537332
